主钢架5kg/m2合适么
肖本
在计算一桁架时,上下弦圆89X3.5的钢管,腹杆和斜腹杆用圆50X3.5的,节点板的厚度除柱脚18mm外其他的节点都是6mm,只是钢梁没有柱子,5kg/m2是不是有点轻,恒载取0.25活载取0.3,
qifx
2006-9-26 19:44
桁架跨度?柱距?矢高?没有计算条件怎么帮你啊?
肖本
2006-9-27 10:58
对不起,忘记了,
跨度30.9m,柱距6.3m,柱高6m.
现在带上柱子(整榀主钢架)9.2kg/m2,不知道合适否,由于与柱连接的节点处,轴力比较大,达到168.23kn,所以柱子选用的也比较的大,用圆273X10.0,是不是有点大了,请指教!
ycrzy
2006-9-28 09:51
好像不够,我算过20米跨度时上下弦杆就要用到89x4的钢管,另外选钢管时要控制应力比不要超过0.8。
肖本
2006-9-29 09:01
但是我是按照1.2恒+1.4活输入,然后转化为节点荷载进行计算的,风荷载是自动布置的,重要的是结构形式是拱型的方管的,桁架分了20段,拱高2500 mm,上下弦的距离是1000mm,请您帮我按照这种的形式输入看看能过否,也许这样的可以节省呢,还是本身自己输入错了!
