请教:网架支座与底柱刚度的问题?
rybin0691
本人刚开始学做网架,问几个比较幼稚的问题,麻烦各位帮助解答一下,万分感谢!
1、网架下弦支撑与上弦支撑有什么区别?那一种型式好?下弦支撑必须加斜杆与其他的相连接吗?
2、弹性约束与固定约束是怎样的连接方式?各用于什么情况下?
liuchen
2006-9-27 10:55
以我得个人经验回答你的问题,不一定全面,希望高手们指点。
1、上弦支撑的网架整体稳定性好一些。但有可能发生腹杆与下部支撑结构干涉的问题。下弦支撑在支座处理上更加方便,尤其对于大型平板网架,支座反力很大的情况下。所以两者各有千秋吧。我一般小网架用上弦支撑,大型网架用下弦支撑的偏多。下弦支撑是否需要加斜杆和其他的相连这个问题,主要看网架是什么结构形式。如果采用正放四角锥就不用了。如果采用正交正放等结构类型,不论上下弦支撑均应该增加斜杆。
2、大部分网架支撑于柱顶或圈梁上,由于网架本身可以看为一个平面内无限刚度的板,这时要计算出下部结构的柱顶水平位移刚度,在网架的支座计算中考虑作为弹性支座,将计算出的两个方向水平刚度输入。大部分网架的支座很难达到固定约束的要求。个人认为只有在支座通过构造措施保证双方向上的绝对固定;同时也要求网架下部的支撑结构有很大的刚度(比如支座直接落地或者支撑在一个刚度很大的框架上),在这两个情况同时满足的情况下才可以作为固定绞支座进行计算。否则均应按照弹性支座计算。
wzh710509
2006-10-18 08:49
楼上讲的非常的精辟,本人也有同感!
kolapyka
2006-10-18 09:27
具体采用上弦或下弦支撑,还要看工程的具体要求,打个有意思的比方:你在双杠上,用双手撑和站在双杠上,哪个持续的时间更长啊?
wjg020
2006-10-18 09:46
我认为上弦支撑与下弦支撑要根椐建筑要求,建筑是上弦支撑,你搞个下弦支撑,岂不很被动?
