弹簧刚度是什么意思?
jianfeng
1、支座的弹簧刚度是什么意思?
2、弹簧刚度和什么有关?
3、弹簧刚度对网架设计有多大影响?
asiayangjun
2006-10-21 09:41
单位距离下需要的力的大小.
在网架计算中,如果支座水平向的弹簧刚度大,则网架受约束程度高,跨中计算出的挠度就会小,用钢量变大.
2006-10-21 10:07
对于线性问题,刚度反应的是作用力和变形之间的关系。按照胡克定理:
F=kx
这里的F是作用力,x是变形,而k表示的就是刚度了。
1、网架的支座刚度指的是在外力作用下,支座的变形大小。支座刚度包含了支座橡胶垫和柱子等组合的刚度。
2、支座刚度与支座处橡胶垫的大小厚度,柱子截面的大小以及柱子的高度有关。橡胶垫厚度越大,柱子截面越小,以及柱子高度越大,则支座处的刚度就越小。
3、支座的刚度对网架的温度应力影响比较大。支座刚度越大,温度应力就越大。
