ANASYS找形与荷载分析及问题
阿钢
下图为一外轮廓边长7米的正6边双曲抛物面的找形与荷载分析动画。荷载结果中索内力与实际施工相符。
问题:如何把ANSYS中的找形结果导入CAD?
阿钢
2002-9-24 14:49
为什么不能一次上传多张图片?
chang
2002-9-24 23:52
ansys中有转化到acad的模块。我有朋友用正版ansys,不过没有买这个转化模块。他是每次都要跑去ansys中国办事处(就在北京)去转的。三维的体单元都可以转。不过他现在出国了,要不可以顺便帮你转一下。
国内听说有人编了转化的软件,不过没有见过。如有大侠见过,可以通告一下。
jason2180
2002-9-25 01:02
1, UPGEOMETRY.
2, IGES OUT.
3, OPEN IT WITH Microstaion, MDT6....
OR
1, UPGEOMETRY.
2, OPEN THE ANSYS FILE WITH FEMAP.
3, IN FEMAP, EXPORT AS DXF....
GOOD LUCK!
阿钢
2002-9-25 08:05
谢谢!
我有用UPGEOMETRY.
转为IGES,并用3D MAX R3导入(很方便),但只是平面无法把变形后的曲面(最后一荷载步的结果)导出。若是三维实体则可正确导出。
mickeyy
2003-3-6 10:18
我想问一个将cad模型导入ansys的问题.
我装了cad的插件iges
在cad里运行igesout后他总是出现这样的问题,说有一个叫acis.xmx的文件找不到.所以使用失败.能帮我解决疑问吗?
vanadies05
2003-11-16 16:53
阿刚大侠,能否把你这个双曲抛物面找形分析的命令流上传以下,小弟向学习这方面的知识,谢谢
vanadies05
2003-11-17 22:02
请问楼上的各位高手:一个四边形的索网只固定四个角点能否找形
我是这样做的:先约束周边节点,采用平面抬升法找形,然后去掉周边的约束,只在四个角点约束,然后再进行求解,可总不收敛,不知道是怎么回事。
我的命令流是这样的,请不吝赐教。
pizzahut
2003-11-19 11:40
只固定四个角点当然可以找形。只是我水平不够,看不懂你的命令流。不过如果是用ansys采用支座抬升的方法,为什么一开始还要固定周边节点?直接提升四个角点一个固定的值就可以了。编程也可以实现这个过程。
象你说的那个做法,先固定周边,提升角点,然后又。。。好复杂的过程,小弟看不懂,呵呵
vanadies05
2003-11-19 15:01
pizzahut兄说的我明白,开始我也曾只抬升四个角点,可是得不出解答,
因此才固定周边节点(这是我看了沈世钊《悬索结构设计》P149的例题才
这样做的,那个例题是约束周边节点的)
而且在下这个划分网格法每条索在空间都是直线,不像一般的马鞍形索网,每
条索在空间是曲线
ningxing36
2011-8-11 17:46
我现在在做索结构找形,索网结构的找形应该用哪种方法比较合适?
