那里能够做网架螺栓球节点承载力试验
pangdehu
国标50205中规定,跨度大于40m的空间网架结构要做节点承载力试验,我正好遇到了这样的网架结构,最大的螺栓要M56和M60,可是在北京询问了冶金院和建研院等比较大的实验室都不能做这样大的螺栓球节点承载力试验,请问那里还能够做呢?既然标准规定了就应该有能够做的地方呀!标准要与生产力水平相适应呀!
斯巴达克
2006-10-28 18:22
螺栓球的节点试验实际就是指球杆的拉拔试验,在遇到大直径螺栓的球杆节点确实不是一般的地方能做的,但这种试验也不是没用办法,只是监理通常要求的进场材料的原样抽检送验后封存,一般是三组试样。而后加工厂在重新加工发货。这样的原样试件就比较大,无法上拉拔机,但可以请加工厂加工几组同样螺栓直径的小件只是长度短些,这样就可以进行节点承载力试验了,这样的话在京冶就可以做,这种作法有点不合常规,但确实可行。
