如何确定网架找坡方式?
jianfeng
1、网架采用结构找坡和立柱找坡现在哪个比较常用?
2、立柱找坡其立柱高度在多高以下比较好?
lxqgzs
2006-10-30 20:52
问题1:两种方式都很常用,具体还要根据工程情况确定,我个人来讲一般用结构找坡。
问题2:立柱800mm以下为好。
qqsteel
2006-11-3 11:11
通常如果屋面排水方向不定的情况下,还是檩托找坡比较好,怎么改都容易。网架一平,主要是球和杆件种类比较统一,加工和安装比较容易。结构找坡可以增加网架厚度,对网架有利,用钢量会省一些。
mlm
2006-11-4 09:50
采用哪种找坡方式和网架排水方向的跨度大小有关,如果跨度较大,那么在网架屋脊位置的支托可能就比较高,为了保证支托本身的稳定性,就需要增大支托的管径,这样不经济,此时可以考虑采用结构找坡。如果跨度较小,计算得到的支托最大高度在800mm左右时,可以采用支托找坡,这样,网架的杆件和螺栓球比较规整,便于加工和安装。应该说两种方法各有好处,需要根据具体情况具体分析。
