讨论:相贯节点的承载力及焊缝计算
MBSC
我见过的类似问题,都是平面问题,不知空间节点如何处理,请高手指点。
以下是GBJ17-88 推荐的平面节点计算公式,不知是否有最新的规范条文。
我想这应该是空间桁架设计的关键问题,大家应该认真讨论以下,
MBSC
2002-9-25 20:58
1
MBSC
2002-9-25 21:00
2
MBSC
2002-9-25 21:01
3
MBSC
2002-9-25 21:02
4
峒峒
2002-9-25 21:05
按相贯线焊接,焊缝满足t<=6mm时,hf<=1.2t;
t>=8mm时,情况比较复杂,与钢管间角度及内力大小有关,请查阅相关资料!
MBSC
2002-9-26 20:12
SORRY,第三页中有误,在此更正。
liujianmin
2002-10-23 22:10
这里提到的只是焊缝计算,事实上,是否应当更进一步考虑管件的局部失稳破坏,及焊缝没有破坏之前,杆件已经破坏。当然我们也可以不考虑这一点,通过对焊缝的控制达到焊缝先于杆件破坏。
silversea
2003-3-22 23:01
如节点处又为支座,那有何要求?
再支座中是否一定要在节点中,如果错位又该如何?
MBSC
2003-3-30 11:28
双K型空间管节点的承载力计算方法-----摘自《工业建筑》2002 .6期
当4个支管位于两个平面内,分别呈K型与主管相交,要考虑两个平面内K节点的相互影响使节点承载力有所下降。
根据Paul KK型空间节点承载力计算公式,它与K型平面节点的承载力关系为
Nkk/Nk=0.712(1-0.976β)(1+1.606β)(1+0.5ζ)
ζ=g/d g为两个平面KK支管间隙。
d 主管直径
当g 较大时KK与K型平面节点的承载力接近,此时
Nkk/Nk≥0.9
students
2003-9-5 13:48
新的钢结构设计规范,按平面节点承载力乘0.9计算.
朱正荣
2003-10-15 01:58
目前,国内外有代表性的钢管结构设计规范包括:
(1)美国焊接学会(AWS)规范;
(2)美国石油学会(API)规范;
(3)中国钢结构规范;
(4)日本杆结构学会(AIJ)规范;
(5)欧洲钢结构(EUK)规范。
我国规范是以日本规范为基础,综合API、EUK及大连理工学院、同济大学两套计算结果,并综合材质焊接工艺制造水平形成的,并使安全度与以前规范相同。
sock
2003-11-12 12:29
现在好象相贯方面的书很少,请问怎么地方可以买到?
dbd7305
2004-1-3 21:57
科学出版社出的一本钢管相贯方面的书比较好,我做论文时参照不少
TdDesign
2004-1-4 13:24
有弯矩的KK型解点咋算?
dbd7305
2004-1-10 09:28
先生成KK相贯节点模型,在加上弯矩荷载不就行了吗?
我做论文时,是用ARX生成实体模型,然后在导到ANSYS中进行运算,不过所受的荷载是轴向力。我想弯矩也不会很困难。
funchampion
2004-9-23 09:48
请问上面的前辈,什么是arx,是不是可用于将cad的三维图导入ansys的软件?若要加焊缝单元,是否导入ansys后在用布尔等操作实现?谢谢!
jmsong
2005-5-20 20:21
我觉得腹杆可以用杆单元考虑,而弦杆做梁单元,
可以在CAD中建成实体模型,然后生长.sat文件导入ANSYS中分析
silence
2005-12-23 14:26
曾见过有人设计过支管有弯矩的T型节点的设计,参考的是
Park的空心管结构连接设计指南和CIDECT的管结构设计指南
上面有考虑面内弯矩和面外弯矩的承载力验算公式
X7489001
2009-5-15 22:04
34.828米跨、柱间间距14.213米管桁架上下弦,屋面水平支撑圆钢32,长约18米。请教张拉的的标准是什么?
egotrip
2009-5-27 08:56
我用ansys计算过K型节点的强度计算,施加弯矩也并非难事
