青浦质检中心中庭膜结构
zyqzzz
(点点)
青浦建设工程质量检测中心大厦中庭膜结构工程
业主:青浦建设工程质量检测中心
监理:上海协同工程监理造价咨询有限公司
施工单位:柯沃泰膜结构(上海)有限公司(索、膜)
现场安装:7月1日――8月1日
类型: 10吨无缝钢管桁架结构
400平方米飞杆式PTFE膜
10平方米骨架式ETFE膜
1、远眺
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:07
2、钢构安装
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:10
3、膜布展开
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:11
4、膜布展开2
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:15
5、顶升过程中的内景
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:20
6、顶升飞杆对膜布施加预应力
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:54
7、可调节硬边界,安装方便,成本稍高。
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 11:59
8、通过可调节硬边界对膜布施加预应力
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 13:11
9、完成防水膜(二次膜)的硬边界
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 13:12
10、完工后外景
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 13:15
11、内景1
zyqzzz
(点点)
2006-11-7 13:23
12、内景2(两面安装电动百叶窗、一面玻璃幕墙、一面砖墙)
goodidea
2006-11-8 14:36
请问楼主用的是什么PTFE膜材,怎么施工时已经是白的,不用晒就白了?
zyqzzz
(点点)
2006-11-9 13:26
中兴化成FGT-800。较其它材料,未晒之前较白。
kkk417
2006-11-9 15:11
请问楼主是用什么软件进行结构找形的,是否作了相关的检测工作,施工完毕后,结构与设计内力差异多大?谢谢!
zyqzzz
(点点)
2006-11-10 09:33
3d3s用于整体结构分析、钢结构计算;
easy用于最终找形、裁剪。
国内尚无用于实际工程的检测仪器,因此未对现场张拉力进行测量(同济大学 张其林老师开发出了若干台仪器设备,其中有一台用于现场测量膜布张力的仪器)。
仅根据经验,现场施加预应力与设计内力出入不大,30% ?也许吧,注意中间谷索与焊缝位置重合,说明钢结构误差较小,膜布张拉到位。
zhaoyu
2006-11-14 18:48
zyqzzz wrote:
6、顶升飞杆对膜布施加预应力
中间透明的是etfe?
整体成型感觉很好。膜边界节点设计细致,有自己独到的方面。
造型比较普通,但细节作的不错,值得学习。
goodidea
2006-11-16 14:52
我对螺栓上的球铰转动性能持怀疑态度
hhux
2006-11-16 21:42
goodidea wrote:
我对螺栓上的球铰转动性能持怀疑态度
从照片看,这里螺栓上的球形垫圈只是为了起改变螺栓方向的作用,并不是真正意义上可以转动的球铰螺栓。
如果将边界连接板在焊接时偏转个角度,使之与张拉成型后的膜面垂直,用普通垫圈就可以了。因为有覆盖膜,也没有美观的问题。
zyqzzz
(点点)
2006-11-21 12:35
对于一些固定边界,膜面的水平夹角始终处于变化中。尤其一些场馆挑棚,膜面在拱杆附近角度很大。
为了适应这种变化,我们专门采用了这种节点。大约能够在45度范围转动。
如图:某体育场看台桁架上弦单侧节点
goodidea
2006-11-21 12:50
这个节点用钢量不小,通长槽钢截面是多大的?
这个图和照片不符合啊。
hhux
#22
2006-11-21 23:46
为适应角度变化,可采用图示球形垫圈 (spherical washer),这样仍旧可以保证连接处为面接触。
zyqzzz
(点点)
#23
2006-11-23 11:08
上图节点有误。此图不是本工程的节点,是某体育场,并且这只是双上弦杆的一侧。为10号轻型槽钢。
hhux老师的建议很好,可以用在青浦等转角变化不大的地方,成本也较低。
zyqzzz
(点点)
#24
2006-11-23 11:44
谢谢大家的热情回复。
再来一张节点。不同项目,不同建筑师,不同业主,不同造价,节点不尽相同。请勿模仿。
需要提醒的是,柯沃泰公司在大多方面以本土化,所以很多计算、节点设计、施工都是国内的。
goodidea
#25
2006-11-23 16:04
上面那张,天沟防水膜用eyebolt 绑绳成本高吧,还要打孔,其实焊根钢筋就了事了。
下面那张,不明白既然没有调节螺杆,用那种铝型材大材小用,成本不低啊。
mengxuan21
#26
2007-1-13 10:22
请问这个工程没有脊索么?膜环向的预应力怎么施加的?
ricyjeff
#27
2007-1-17 14:15
楼主是Covertex的?Covertex现在自己有结构设计能力了吗?
Easy做的裁剪还不错,不过拼缝是不是有点多?难道幅宽很小马?
