螺栓球节点的疑问
lwx
如图所示:在螺栓球的下面欲悬挂一槽钢,通过高墙螺栓连接。要求螺栓球与槽钢相连的面要平整,即要求螺栓球底面切除一部分。
我有以下几点疑问
1.在螺栓球底面切成平面,在工艺上是否可行,代价如何?
2.这样的螺栓与螺栓球的连接,螺栓进入螺栓球的长度是否与正常的螺栓球结点一样,如果不一样,如何考虑?
3.此类节点施工时有哪些注意事项?
小弟对螺栓球了解甚少,且高人指点!!!
allan
2006-11-13 14:41
1,螺栓球底面切成平面没有问题,螺栓球节点由于连接构造的需要,与螺栓连接的地方都要切成平面,称为该螺栓+套筒的切削面,该平面垂直于螺栓杆轴方向,该平面主要作用是让套筒端部全截面(扣除螺栓孔)与螺栓球接触,更好的传递压力;在螺栓球节点工艺上这样的切面是必须的,所以对你图中做法,不会有任何问题,关键是要切面的厚度不要影响到其他螺栓连接处的配件连接。
2,螺栓贯入螺栓球的长度一般为螺栓直径的1。1倍,这个数据应该是通过实验统计出来的数据;也可以比这个要长,但是要与该球直径大小以及该球上其他螺栓(主要是最大直径的螺栓)协调。
3,施工的时候注意选好该点螺栓的长度,螺杆长度小于等于:贯入长度+槽钢截面高度+垫圈厚度,可只考虑与螺杆头部接触的那个垫圈的厚度。
