如何识螺栓球图?
xiaotiantian
如图:
如何识螺栓球图?
1、图下方标明有10个孔,为何在图上只能查到9个?
2、图中,有的孔标明螺栓孔大小,有的却未注明,未注明的代表螺栓孔多大?
3、水平线右端部,有一个小红圈,代表什么?
4、图中,螺栓孔角度表示方式有两种,其中一种,所有的标注都在封闭的圆上,如41度31分、48度29分,另一种,在与球心相连的绿线端部,如41度23分、39度11分。这些数值代表谁和谁的夹角?
2006-11-24 22:22
1.另一个孔为球的加工工艺孔,在纸面的下方,看不到,所以加工图上省略了。
2.这个对于单纯的图纸来说,属于表达不全,应该是M20,该图属于采用SFCAD出图,出图时有选项:腹杆孔默认M20不标,但出图时应加以说明,这个毛病我也总犯,使不清楚的人看不明白。
3.小红圈为加工球的起始孔,原则上起始孔可以是任何一个,但图纸上指明了,更便于查图和安装定孔,建议加工厂家将起始孔打上标记(同时建议将球号打在基准孔上,这样有两个标记,安装时比较好定位)。
4.封闭圆上的角度为各孔水平夹角,绿线端部的角度,为该孔与图纸面的夹角。
我要成才
2006-11-25 08:49
smomo是一个合格的编辑,是负责的编辑,我佩服他,我尊重他,希望大家多向他请教啊
:I如此高看我真是受宠若惊! 但不要一叶障目,不见泰山,个人的能力是有限的,精力也是有限的,这里的每位编辑和很多网友都对论坛献出了巨大的精力和聪明才智,更应该感谢他们才是。
[$#160][$#160][$#160][$#160][$#160]与专业问题无关,还请少发为好。--smomo
lwx
2006-12-18 15:52
接着这个话题,请教一个问题
工艺孔的大小为多少?一般依据什么定义?
2006-12-18 21:41
工艺孔一般取M20,是根据工装及装夹需要选用的,一般M16、M22、M24等也是可以的,特殊需要的时候单独加工,没有限制。
happyfish
2006-12-21 20:39
请问仰角正值是不是在图纸上方?
2006-12-24 21:34
径向线外的角度值是相对于球心平面说的,在平面以上的为正值,在平面以下的为负值,同时默认基准孔在球心平面以下。
kolapyka
2007-3-15 09:58
有的腹杆孔是虚线的为我们看不到的孔,孔标出来的角度为负角度,看图的时候首先要确定我们看图是从哪个角度来看的,从安装图上球所在的位置再结合球图很快就能看懂了,如果你玩CS晕的话估计难度会大点,多看看就差不多了,设计的时候如果球图看不懂的话会很麻烦的
zhouji96
2007-3-29 18:40
对加工工艺孔还有一个疑问。如果这个工艺孔没有实际用处(比如上弦节点立小柱子,下弦有悬挂荷载),那螺栓球是不是要带着这个多余的孔工作,还是要把这个孔再填上!
2007-3-29 21:15
工艺孔要求满足夹角计算的要求,与主要螺栓孔的夹角不能太小;没用的工艺孔,网架安装完毕要用油腻子填上,然后油漆,网架规程有要求的。
62025992
2007-4-5 17:50
有的角度同时指向封闭圆内的孔及封闭圆边缘的孔 请该怎么区分?
网架球的安装方向是如何定位的?
加工起始的方向对应的应该是施工图中的哪个方向?
tany
2007-4-15 12:16
加工工艺孔能吊挂东西吗?比如说加吊顶的吊杆之类的东西。
2007-4-15 22:46
可以吊挂,吊挂荷载按计算荷载核算,节点构造按螺孔计算。
井明
2007-4-28 15:19
SFCAD中出现的工艺孔必须要进行吊挂荷载的计算
jeffchen196409
2007-5-21 00:19
请教编辑您说的绿色角度是指孔与图纸的夹角,那图中最下方的96度58分是经度夹角?依个人看法:是不是指的
andyxu1980
2008-1-29 10:16
请问球是实心球吗?如果不是壁厚是多少呢?如果是实心球,孔是多深呢?对网架一窍不同,问题有点幼稚请多包含!
stillxt
(虎刺)
2008-1-29 10:30
螺栓球是实心球,45#钢,孔深随螺栓直径调整,一般小直径球孔深都超过半径长度一点.
shoyo
2008-2-3 11:13
螺栓球是实心球啊!空心球是焊接球啊!空心球里面有加加劲肋的,有不加的,视工程具体情况来定!
hunterno1
2008-2-18 16:23
有个关于螺栓球的问题想请教一下。
比如下图这种类型的网架(图1),
当使用平板和双坡(图2),
以及使用双坡基准孔垂直地面和双坡基准孔垂直坡面分别演算时(图3),
某些螺栓球的孔数不同。网架详图上的球号完全相同。不知道是什么原因呢?
坡度34度,软件是SFCAD。
本人刚接触网架设计,在很多问题上存在疑问,这个问题可能比较幼稚,还是希望各位前辈能不吝解答。
hunterno1
修改于2008-02-18 17:31
2008-2-19 22:50
采用不同基准孔的方案时,分别计算,由于球分类数可能相同,因此其编号还是可能相同的,但要小心,由于有时排序方式不同,同一位置的球有可能有的编号相同,有的不同.
dhh1314
2008-2-22 21:16
smomo 回答的很好 ! 呵呵(TWCAD的M20的孔是系统默认不标的)
问这问题的 xiaotiantian 是新手,有空去现场走走,会有收获的
fengyingwulei
#22
2008-2-29 15:36
1、我想问一下基准孔是不是就是工艺孔
2、用软件出球图时工艺孔是不是都是在上面的,可以当作支托的安装孔?
MSTCAD出图时为什么没标出工艺孔,或者说也是默认在下面没有标出?可是它标注球孔数没包括工艺孔啊
如图所示,四角锥平板网架上弦四个拐角处的球图,它标明该类球球孔数为3,共计4个球,两个上弦杆一个腹杆外加一个工艺孔,该是4个孔才对啊?
普照
#23
2008-3-21 15:53
1.看球图,可以结合网架安装图看,找到球所连接的杆件及螺栓大小,就能区分各个球孔了,有的球图出来腹杆孔(你所说的封闭边缘数)带正负,正负其实是相对与出图选的平面而言,只要你把这个球对应的杆件及螺栓对应到安装图上就ok了,工人其实也是这么安装的。
2.球的加工是先顶着一面去切削另一面的,而先顶着得这个孔就是工艺孔。其实工艺孔和别的球孔一样可以,如果需要在设计时考虑孔上的荷载即可,只不过工艺孔和受力杆件孔合而为一而已。
普照
#24
2008-3-21 16:03
工艺孔的方向和你所选出图平面的基准面腹杆方向相反,这么说你明白吗?
工艺孔在球图上有的时候是可以显示出来的,有的时候是显示不出来的,
你就记着工艺孔和你看到的这个球上的腹杆孔反向就对了。
#25
2016-2-19 23:21
现在越来越多设计院的兄弟在设计网架,对螺栓球不甚了解,将此贴翻出来,有助于大家理解。 利用了一个网上的图片,加了点标注:
修改于2016-02-19 23:34
axiao505
#26
2016-3-17 15:42
支持smomo,谢谢,您辛苦了。有大侠风范。
杜书朝
#27
2016-6-23 17:13
一、设计图纸分解
二、杆件的计算
杆件计算的意义:
1.复核设计图纸杆件材料表中杆件的焊接长度是否准确。
2.复核设计图纸杆件材料表中杆件的下料长度是否准确。
3.依据设计图纸杆件材料表计算出锥头的止口长度,并与公司库存锥头、或常规使用的锥头比较,检查二者的止口长度是否一致,若发现不一致应采取加长或减小杆件下料长度的措施进行调整。也可以按照设计图定做锥头。
三、螺栓球的计算
螺栓球计算的意义:
1.复核设计图提供的螺栓球加工图是否准确。
2.为加工提供螺栓球加工图放样,指导加工。
3.可手工计算杆件是否有打架现象。
4.当网架弦杆与支座存在交角时,为加工厂焊接支座与支座筋板提供指导。
四、网架支托设计
五、杆件加工注意事项
danielshao
#28
2016-7-2 18:21
smomo真是良心,10前的帖子还能翻出来给大家帮助,支持支持
