螺栓球上高强螺栓孔深度的问题
xiaotiantian
高强螺栓孔深度一般要求为高强螺栓直径的1.1倍,如果螺栓孔深度大于此数值,对结构有无影响?
2006-11-30 21:33
很多小的螺栓球钻完孔后芯部都是相通的,否则不能攻丝,也就是说螺栓孔深度必然大于螺栓孔径的1.1倍,目前还没有看到有资料对该深度进行限制的;一般来说,一个螺栓球只要螺栓孔径的构造满足了,受力就可以满足,芯部可以不考虑。
英雄之无敌
2008-7-4 10:40
同意楼上观点,螺栓孔深度必然大于螺栓孔径的1.1倍。但在施工中碰到球加工厂偷工减料,部分螺栓孔深度小于此数值,给结构安全和施工带来不利影响。
hai
2008-7-4 13:03
基本上螺栓球不会因受力而破坏,球大小是根据杆和螺栓确定,栓孔深度大于高强螺栓直径的1.1倍对承载力没有影响
