φ3高强钢丝的截面积和密度是多少?
xiaoqg2003
高强钢丝这种由多根细丝铰在一起的截面怎么计算?有没有相应的标准表格?
密度是不是可以直接取钢的密度?
阿钢
2006-12-11 14:02
有产家资料时直接查询。
没有的话按等直径实心圆棒的85%计,可以满足工程计算需要。
佛教一切法,为渡一切心。若无一切心,何需一切法。
xiaoqg2003
2006-12-11 16:16
谢谢楼上的兄弟
btw高强钢丝和钢索的弹模是不是差不多?
我想用自己的方法验证一下别人的试验,关于高强钢丝的材料特性作者没有提供只能靠自己查
阿钢
2006-12-11 17:57
钢丝的弹模应该和钢材差不多,取2.06e8KN/平方米;
钢丝编成索后,索的弹模取1.7~1.8e8KN/平方米。
且慢
2006-12-12 17:19
钢丝绳的截面积和弹性模量和卷饶方式有关
面积的计算求出没根细钢丝的截面积,然后乘以钢丝总数得到有效截面积,按有效截面积计算的钢丝绳其密度取为7850KG/M3
钢丝绳弹性模量和卷饶方式有关,但3MM的钢丝绳估计弹性模量在1.05E11Pa左右。我曾经对4毫米直径钢丝绳弹性模量进行过实测,大约就1.05左右
当然不同的钢丝绳弹性模量差别较大,经过超张拉弹摸会稳定一些。
