三角形屋架在竖向荷载作用下是否对支座产生水平推力?
jianfeng
经常见到这样的建筑:三角形屋架直接支承在圈梁上,四周墙体无混凝土柱,圈梁直接设在砖墙上,总感觉这样不合理,认为屋架会推圈梁。
请教:
两端为固定铰的三角形屋架(桁架),在恒、活载作用下,桁架对支座有水平推力吗?
kolapyka
2006-12-12 09:46
肯定有
xiaotiantian
2006-12-12 19:09
1、三角形屋架,上弦杆件受压,下弦杆件受拉,支座节点处,拉力与压力互相平衡,不产生对支座的水平推力,支座仅承受竖向力。
2、对于一般混凝土柱H型钢屋架,由于没有下弦,支座竖向力、水平力都有。
3、不知象圆管柱、梁柱铰接弧形桁架,其钢柱顶受力该怎么分析?
bill-shu
2006-12-14 11:04
从纯理论上讲,会有水平力,但设计时候一般是不考虑的。因为屋架计算时,一端支座在平面内是两向铰,竖向水平约束,另一端是单向铰,竖向约束,水平放松,计算结果下弦抵抗拉力,有拉力下弦就一定有变形,结果对屋顶圈粱产生水平力,但这个变形是很小的,设计时忽略其对下部结构的水平力。注意屋架计算时,不能将两个支座的水平方向全约束,这样屋架下弦将无水平力或很小,和实际受力是不符合的。
关于楼上的第三问,应将上下结构整体分析,这样才是准确的。因为柱的水平刚度对屋架(无水平下弦的起拱结构)受力影响还是很大的。
博文
2008-3-28 20:31
bill-shu,说的很透彻
