弧型桁架是拱还是曲梁?
jianfeng
1、一般书上说梁与拱的区别是拱支座有水平推力而梁没有,请教与柱铰接弧型桁架是按拱还是按曲梁考虑?
2、弧型桁架什么时候能称为拱,什么时候能称为曲梁?
3、见过好多弧型桁架在下弦支座处设张紧圆钢,此张紧圆钢有用吗?
bill-shu
2006-12-14 10:55
是拱还是梁是按受力特点来定义的,如果支座水平方向约束,那么受力将是拱的特点,截面弯矩小,轴力大,支座水平力大。如果支座水平方向不约束,正好相反,是梁的受力特点。
水平支座的张紧圆钢是抵抗水平力的,即屋架+张紧圆钢是自平衡体系,支座设计将变的容易。
jianfeng
2006-12-14 14:05
是不是可以这样总结一下:
1、如果支座能够释放水平力,可以称为曲梁,其截面弯矩可以按对应水平简支梁求出。
2、假如支座支承在地面上或者刚度比较大的框架上,支座可以看成完全固定(固定铰),就可以把上部结构称为拱,水平推力有可能会很大。
3、一般情况下我们常做的支座放在钢柱或混凝土柱上,其支座属于弹性支座,属于弹性约束,设计时必须柱与梁同时建模,根据柱的弹性刚度内部计算。
kinsonj
2006-12-17 14:29
弧型桁架是拱
xieli8288
2006-12-18 14:57
那弧形管直接与短柱焊接,短柱再通过高强螺栓与钢柱相连的话,是不是就是拱结构了呢?请问拱结构的柱顶位移是不是要控制在1/500啊?还有拱结构的平面外计算长度不能象门式刚架一样通过隅撑来折减那么还有其他方法折减吗?
LEOZG
2006-12-20 23:50
是拱还是曲梁,最根本在于对于支座是否有水平力。
如果支座是理想的简支,那么必然不存在推力。
如果支座是在简支前提下还加了水平方向的约束,这样就是一个超静定问题,即使是一根水平的梁,在受到横向荷载作用后,支座一样会存在水平力。只是在计算中,一般忽略梁构件轴向的变形而忽略掉了。
所以,是拱还是梁,先要看支座(即边界条件)。然后再根据计算的假定来进一步的判断。
chinagaofeng
(一切坏的刚刚好!)
2014-4-2 17:19
在结构简化时,如果弧形桁架可以简化为直杆,即可看为曲梁;否则为拱、、、
一切坏的刚刚好!!! http:,//blog.sina.com.cn/chinagaofeng1989
lk913913913
2014-4-11 09:42
我认为弧形桁架是拱还是梁并不是绝对的,取决于桁架是受弯为主还是受压为主,当受压为主,就是拱;受弯为主,就是梁。当支座释放时,一般来说以受弯为主,就是梁,支座受约束时,在弧形顶点处,支座水平力产生的弯矩和竖向力产生的弯矩相互抵消,多数以受压为主,这时候应为拱。当支座为弹性支座时,构件由梁向拱逐渐转化。
