希望Xsteel的解决方案或新增的功能
wqmheiniu
积分 19
帖子 29
2009-10-24 08:07    顶部
希望可以支持高级曲线功能
eunjoo
积分 17
帖子 21
2009-10-30 09:41    顶部
希望有锁定工具条的功能,最近看到很多人和我有同样的问题“XSTEEL的工具条一直乱跑”
eunjoo 修改于2009-10-30 10:01
beet586567
积分 16
帖子 14
2009-10-30 12:49    顶部
希望菜单及对话框文字大小可调。
xxccpp
积分 10
帖子 27
2009-11-2 13:49    顶部
希望图纸可以修改,图纸修改等于模型修改
better-best
积分 1
帖子 2
2009-11-3 15:34    顶部
我们出图时,为了方便,会把视图框随意到拉大,以不影响视觉,最后排列视图时一般会用到右键里的“放置视图”,但是放置视图有个问题就是,放置后有些标记会乱跑,即使固定也是如此,当图面比较复杂时,再去查一遍很费时间,后来发现可以选择所有视图框,双击后跳出视图框属性,去掉所有勾选,然后“修改”,视图框就可以像放置功能那样,自动按图形大小适合区域,不同的是不会自动对齐,需要手动对齐,但零件标记却不会跑掉。
但是自12.0视图框里增加了可以调节视图XY深度到框框后,这个比较实用到非常规方法就失效了,不知能不能重新找回?
SL198135
积分 4
帖子 4
2009-11-5 16:24    顶部
XSTEEL中的尺寸和文字可不可以加入CAD中的字体?
dddlsr_008
积分 39
帖子 40
2009-11-20 09:45    QQ 顶部
希望导出的DWG图纸尺寸标注可以通过外部接口实现与CAD等软件的对接,就像PKPM一样!
hjz22
积分 131
帖子 115
2009-12-9 15:58    顶部
模型在输出的时候可不可以把轴网也一起输出呢?我每次输出都无法输出轴网,给定位带来一些麻烦
ahano
积分 238
帖子 155
2009-12-26 20:10    QQ 顶部
我希望出图的过程能像SDS/2那样简单。
谦虚使人进步!
krissjericho
积分 39
帖子 42
2010-1-6 15:44    QQ 顶部
如果能增加单独加载螺母  以及螺杆螺纹的制作就更完美了
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 13:36    顶部
bridgechen wrote:
2.希望在创建零件的工具中,或者是在细部中,有直接生成球体和壳体的功能。
有直接生成球体的参数化截面,只需要输入球体的直径就可以方便创建球体
壳体需要利用球体创建,比如2个直径不同的球体来做零件切割,得到西瓜皮,然后再利用线切割得到壳体。
正版用户可以联系TEKLA上海索取球体参数化截面的附加文件。
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 13:45    顶部
bridgechen wrote:
4.图纸转换为dwg文件后,零件外廓的圆弧线变成了多段折线,栓孔变为了两个半弧;
   可不可以保持圆弧、圆孔不变?
这个不可以,而且也不太会增加这项功能。Tekla本来就不鼓励用户将图纸导出到AutoCAD里再加工。而且Tekla软件对曲线的基本原理就是将曲线近似为多个直线段。
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 13:47    顶部
bridgechen wrote:
3.图纸中的角度标注有度、分、秒的形式吗?
钢结构加工同于机械类的精密加工,所以基本不会用度分秒来精确表达。
不过这个问题已经提交开发部门,如果有必要会增加这个功能。
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 13:48    顶部
黄鹤 wrote:
6. 如图所示。
已经提交开发部门列入增加计划。
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 13:50    顶部
黄鹤 wrote:
7、 如图所示。
是这个么?如果是的话,这个功能一直都有的。
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 13:57    顶部
bridgechen wrote:
8.是否可以指定模型中的某些构件的长度以特殊的取整方式计算?就像螺栓的长度以5mm步长计算那样。
这个……
需求太小众化了,而且与软件原有设计思想有冲突,估计不会考虑增加。
Tekla
积分 30
帖子 27
2010-1-15 14:23    顶部
xxccpp wrote:
希望图纸可以修改,图纸修改等于模型修改
这个跟我们软件的基本原理都违背。
tekla软件本来就是基于模型的软件,所有的修改都是基于BIM模型。
liusocool
积分 76
帖子 49
2010-1-19 11:38    QQ 顶部
1、希望线框模式下,轴线号两端都能显示,像渲染模式下那样,建模方便定位;
2、图纸中,创建剖视图,标签始终都在上面,必须手动修改。这应该是个BUG。
这两点论坛上其他地方都提过,这里再重复提提,明确一下。
eunjoo
积分 17
帖子 21
2010-2-1 21:06    顶部
希望旋转命令能像CAD里一样好用
chaiwenbing
积分 220
帖子 171
2010-2-25 08:08    顶部
在14.0构件图中,如果选中两个相同编号的零件板,用右键“创建零件视图”,软件会给出两份一样的零件图,这似乎不符合Xsteel唯一性原则。
bridgechen
积分 59
帖子 36
2010-3-2 17:25    QQ 顶部
在图纸作业中,标注线性尺寸的工具都是以点击鼠标中键滚轮结束,只有角度的标注是以点击左键结束。所以在做图中,线性标注和角度标注交叉作业转换的时候,经常点击错左键或者中键,很影响做图速度和作业心情。
可不可以也调整一下,跟线性标注一样以点击中键结束?
还有就是希望角度标注也能够像线性标注一样连续标注同一个圆心的相邻角度,直到以点击中键结束。
另外,半径的标注工具也有些不一样,是以右键来结束的。
同样都是尺寸标注,操作方法太多的话,有点麻烦,是不是简单统一的好呢?
tutuonline
积分 82
帖子 75
2010-3-6 12:26    顶部
能不能把命令的输入搞成命令提示行的形式,就像CAD那样输命令执行动作。
像CAD那样,定义快捷键后基本上可以左手键盘操作,右手管鼠标控制。
而不是现在的TS,一个左手要满键盘飞。
kfslxh
积分 220
帖子 233
2010-3-6 17:03    顶部
我希望增加门式钢架快速整体建模及出图模块,目前虽然有但是不大合符国内的节点及做法,做好能研发一种一键成型的宏 ,谢谢
wioder
积分 15
帖子 20
2010-3-9 21:43    顶部
希望能够增加创建弧形轴线和圆形轴线的功能
bridgechen
积分 59
帖子 36
2010-3-12 18:13    QQ 顶部
在图纸空间里,正交剖切型钢,一般都能够在剖视图中显示截面形心的十字交叉芯线,但是斜剖切的时候,最多只能够显示出一根芯线,一般都是只有水平的芯线。
是否能够解决竖向芯线的显示问题?芯线位置都应该是在剖切面上,景深为正负零的位置。
或者做个什么工具,能够在斜剖切的时候,可以直接显示景深为零的型钢斜剖切断面图形,而不需要费很多周折去做?
另外,程序可能还有一些毛病,例如,空间倾斜的圆管,在正交断面剖切时,有时候景深数值是与剖切动作相反,而且经常有芯线不显示的问题。
bridgechen 修改于2010-03-12 18:18
dddlsr_008
积分 39
帖子 40
2010-4-22 10:57    QQ 顶部
图纸工具中增加阶梯剖面选项
我的家在东北,鞍钢边上。
dddlsr_008
积分 39
帖子 40
2010-5-11 13:11    QQ 顶部
希望:图纸打印成DWG文件或直接打印出图时,能够有设置显示视图约束框的选项。
我的家在东北,鞍钢边上。
khan
积分 112
帖子 96
2010-5-25 14:38    QQ 顶部
钢格栅板和花纹钢板是分上下面的,
而XSTEEL中没有指定其顶面的功能,
用平板模拟是不对的,会导致本来是对称的两块板成为一个构件编号,
这是会出大错误的。
我每次都要人工干预。
我相信XSTEEL作为本行业软件中的领头羊应该会解决这个问题的。
JOSNW
积分 33
帖子 47
2010-6-4 21:13    顶部
希望象CAD那样增加尺寸标注,剖面等的快捷键,每次都要去点命令,手都软了
毛毛虫子
积分 4
帖子 4
2010-6-7 11:28    顶部
怎样在弧形梁上按1000间距布置檩条,布跟之后怎样绕弧形梁复制啊
谢谢各位指点指点
上海市通信管理局
