国家游泳中心(水立方)外层膜结构于今天上午封闭完成
skymelody
2006年12月26日 在2007年即将到来之际,北京奥运场馆建设工地又传喜讯――奥运标志性场馆之一的国家游泳中心(水立方),外层膜结构于今天上午封闭完成。经过参建各方3年的努力,国家游泳中心提前完成了全部的外装工作,充满魔幻色彩的水蓝色建筑宣布外观整体亮相。
国家游泳中心是国内首次采用ETFE膜结构,也是国际上建筑面积最大、功能要求最复杂的膜结构系统。“水立方”设计方案建筑围护结构采用了新型的ETFE充气枕,表面覆盖面积达到10万平方米,是目前世界上最大的ETFE应用工程。ETFE立面装配系统与传统建筑围护结构相比,具有材料重量小、阻燃、建筑外表美观、透光性好等诸多优点。
“水立方”外层膜结构数量达到了1437块。膜结构采用ETFE材料,这种材料质地轻巧,但强度却超乎想象。施工方现场负责人于程松介绍说,“水立方”单块膜结构气枕最大重量达到了50公斤,膜结构的抗压性极强,ETFE膜的强度可承受一辆汽车。为防止顶层膜结构划伤,施工方还在膜结构表面铺设了很细的钢丝网,这样即便有鸟儿落在上面也不会对这些蓝色的“泡泡”造成损伤。
“水立方”要呈现设计动画中的梦幻效果,还需要给每块“泡泡”充气,这个过程由“水立方”整体的自动充气系统完成,这意味着“水立方”的三千多个气枕充气状态都在它的监控下。虽然“水立方”的“泡泡”在外观上是一个统一的整体,但每个“泡泡”却相对独立,因此,即便其中一块气枕损坏,也不会造成“水立方”膜结构的整体“泄气”。而且,更换损坏的气枕也非常方便。虽然在场馆在空调方面支出比较大,但是每天将近10个小时自然光的采光也节省了很多电和能源。
建设工作者最后一张膜铺装完成后欢呼
skymelody
2006-12-26 23:52
“水立方”外层膜结构完工――世界上面积最大膜结构
zhaoyu
2006-12-27 11:52
一个没有国内膜结构公司(包括在国内建厂的外资)参与的膜结构工程。让这种工程来代表中国膜结构的形象,真是对所有国内膜结构公司的讽刺。
zyqzzz
(点点)
2006-12-31 11:31
呵呵,遗憾呀!(膜不是找形出来的,而是吹出来的。)
zhangyu-beijing
2006-12-31 14:35
它充分利用了膜的材料特性,却没有显现出膜结构的结构特点。
飘零九月
2007-1-1 18:29
小弟不懂多看看
铁公
2007-1-23 12:00
十年后,又是一堆垃圾
goodidea
2007-1-23 16:12
楼上偏激了点。PVC不可与ETFE同日而语。
10年后,钢构现场焊太多,钢构油漆有问题。
膜只要没人拿气枪打靶问题不大,最多砂尘暴把
膜表面磨花了。
g2800
2007-1-27 18:20
普通充气膜结构都有动力系统不停的向里面充气,在使用过程中能源损耗极大,不知ETFE是如何解决这一问题,只需要在施工时依次充气就好了吗?如何保证密闭性呢?楼主说的膜面铁丝网是在膜面上吗?可否发一细节照片供大家学习,先谢谢了
larker
2007-2-4 19:39
这种充气ETFE(气枕)也是需要一套完整的供气系统的。需要定期补气。
维护费用应该比较高,但具体的不大了解,慢慢看水立方吧。
goodidea语 “PVC不可与ETFE同日而语。 ”
其实,ETFE除了具有透明的特性以外,比PVC强不到哪儿去
BRIGHTSEA
2007-4-14 01:29
这种材料自洁性也非常好
siptlh
2007-4-26 17:20
和第三楼的兄弟同感,不仅造价高,以后维护的费用估计也很可观
lake
2007-5-17 23:13
几年之后,其利弊自然一览无遗。
cheche
2007-7-12 12:35
怎么看起来就像是癌细胞已经扩散一样的医学照片一样啊,恐怖!
腾格里牧狼
2007-7-19 12:23
真的是两堆垃圾摆在了一起,乱七八糟,为什么这种垃圾没有堆放在欧美这些发达国家,中国就是些国外大师们的实验场,在中国,领导的长官意识决定了中国建筑的形式和水平.本来这两个东东整体的线条是很简洁和优美的,如果那个鸟窝的树棍棍摆得规则一点,再简单一点,也许会比现在好看多了,有人说了那样就不是鸟窝了,本来人就不是鸟吗?人建出来的东西总要比鸟建的东西要好点吧.
membrane
2007-7-20 00:15
论坛的气氛似乎变了,中肯的有建设性意见少了,言之无物的攻击倒是多了起来,大家还是平和些吧,圈子这么小。
jiyunshang
2007-7-26 16:02
性能与结构特点
(一)安全性
我公司所采用的各种铝合金型材均满足幕墙规范的要求,国内尚无规范的,参照欧美标准执行;承力铝型材、转接件、栓、钉均通过有限元计算,满足计算要求;转接件与主体钢构的连接,夹具底座与转接件的栓接,夹具型材与夹具底座的配合相连,夹具扣盖与夹具底座的栓接,夹具穿入夹具型材等部位连接可靠,夹具底座胶条与夹具扣盖胶条对膜形成围护。
(二)隔声性
作为奥运及国家大型比赛场馆,对吸声降噪及室内混响,特别是雨噪音降噪的要求比较高。针对此种特殊需求,工程专门为赛时制定了雨噪音降噪方案,即在屋面ETFE气枕处安装Texlon雨噪音降噪网,使比赛时运动员及观众更少的受到外界干扰,使该建筑更好的发挥其使用功能。
(三)光线的透射和遮挡性
进入建筑物的光线和光线的遮挡是由钢结构、屋面天沟和ETFE夹具来控制,
此外,ETFE装配系统通过外屋面和墙面的EFFE膜上的镀点图案密度变化也有助于遮挡光线,满足不同部位光线遮挡和光线透射进入室内的设计要求。
(四)保温性
外立面墙的结构:三层ETFE膜气枕结构,外立面夹具绝热。
内立面墙的结构:三层ETFE膜气枕结构,内立面夹具不绝热。
室内空间的墙体:二层ETFE膜气枕结构
外屋面结构:四层ETFE膜气枕结构,外屋面天沟绝热比内屋面气枕绝热提供更好的绝热性能。
内屋面天花板:四层ETFE膜气枕结构,内部天花板天沟绝热,比内部天花板气枕提供更好的绝热性能。
屋面及立面结构中的绝热组合提供充分的绝热性能,满足设计规范要求。
(五)水密性
“水立方”采用多重密封防水构造设计,具有良好的水密性和气密性。
国家游泳中心包括两个立面,外立面和内立面。外立面阻止雨和雪进入建筑物,工程将最初的“C型钢构+防水保温”更新为“铝型材+复合胶条”形式。复合胶条是由三元乙丙实体和海绵体复合而成,该种胶条的采用,很好的解决了水密问题,同时优化了外视效果,使现场安装更加方便、快捷,并在建筑的外表面形成了连续的防水屏障。
在屋面,ETFE装配系统次龙骨采用“钢天沟+防水保温层”形式,ETFE膜夹具勾挂在钢天沟边沿,钢天沟做为主要受力构件,自攻自钻钉仅起到固定作用,使该部位的受力更加合理。屋面部位同墙体一样采用特定复合胶条,使雨水很难渗漏到室内,同时,自攻自钻钉尖部暴露于室外,即使自攻自钻钉孔处漏水,水滴最终仍会流到室外。天沟内采用优质防水及保温材料,并与虹吸排水系统紧密联系。此种结构形式的采用,使屋面更好发挥其防水功能。
在内立面,设置了系统的排水通道,使空腔(内外立面之间)结露水通过天花板的排水槽排走,从而阻止了结露水进入建筑内部。
(六)美观性
ETFE膜材不同的剪裁可实现不同的造型,使建筑具有丰富的表现力:整体效果此起彼伏,充满立体感;铝合金扣盖与装饰扣盖颜色深浅有致,体现线条美;铝合金扣盖双弧线设计与气枕充气后的弧交相呼应;空腔内置灯光,夜间建筑物将五彩斑澜、绚丽夺目。
(七)耐久性
ETFE膜本身的性能,决定了它的耐久性,30年内性能不变。
铝合金型材可视部分喷涂,不可视部分银白氧化,这种防腐处理后的铝合金耐腐性能达20年以上。
jiyunshang
2007-7-26 16:03
五、工程材料选用
(一)ETFE特性
ETFE是英文Ethylene Tetra Fluoro Ethylene的缩写, 中文名称为乙烯-四氟乙烯共聚物。ETFE膜材具有较高的抗拉强度、抗冲击性能及抗撕裂能力。
(二)力学性能
(1)ETFE 膜的厚度和质量
ETFE 膜材的厚度通常在0.05~0.25 mm。随着厚度的增加,膜材将更硬更脆,难以加工。
ETFE 的密度约为1.75 g/cm3 。以0.20 mm厚的ETFE 膜材为例,其质量约350 g/
jiyunshang
2007-7-26 16:07
充气结构图片。主气管将采用金属镀锌管,转弯处和与气枕连接管为软管,金属管之间连接采用专用的短接、三通、变径连接,接头处采用胶带密封。与气枕连接的充气管将采用朔料软管,用喉箍连接。采用抱箍的形式将充气管与主结构方钢管连接。
eric-chen
2007-8-13 11:41
ETFE刚进入中国膜结构市场,众说纷纭,有一个接受的过程。有争议是难免的。任何事物都有他的两面性,弄清楚它的特性,用对了领域,那就叫好,比如ETFE用在温室、仿自然空间、发光体等领域最合适不过了。再比如PTFE用在永久性建筑、大跨度场馆也最合适不过了。不能说这也是垃圾那也是垃圾,就是不想接受新事物。
Jerry2006
2007-8-15 13:15
就是一个用水泡过晾干的火柴盒~
不知道完工后的灯光效果真的能达到传说中的效果嘛?
