求几个典型悬索结构相关资料介绍
gamebug
求:
1953年美国雷莱体育馆
1961年北京工人体育馆
1967年浙江体育馆
1980年成都城北体育馆
相关资料:包括工程简介,结构特点,当时采用的计算方法和理念,设计时对风和地震荷载的处理,设计的主要关键线路等。
在网上搜过,很少有介绍的。还请各位老师指教!
相关网站书籍资料都可以!
20050866
2007-1-7 21:26
请参阅:
沈世钊,徐崇宝,赵臣.悬索结构设计.北京:中国建筑工业出版社.1997
张文福主编.空间结构.北京:科学出版社.2005
沈世钊.大跨空间结构的发展――回顾与展望.土木工程学报,1998,31(3):5~14
vingo_wei
2007-1-17 00:12
一、北京工人体育馆
建筑面积42000平方米,容纳观众15000席,是当时国内最大的室内体育建筑,其屋盖为圆形平面,直径94米,采用车辐式双层悬索体系,主要由双层索、中心钢环和周边混凝土环梁三部份组成。下索采用72Φ5mm平行钢丝束,共144根,垂跨比1/15.7;上索采用40Φ5mm平行钢丝束,共144根,拱跨比1/19。为尽量减少对环梁截面的削弱,上下索在平面上相间布置。在确定索的根数时,考虑了屋面檩条的经济跨度,便于预张拉以及尽量使环梁均匀受力等因素。中心环梁直径16m,高11.0m,由钢板和型钢焊成。周边混凝土环梁截面2m×2m,主要承受压力(达2300KN).上下索之间设有两道系杆,主要用来防止下索由于自重引起的下垂,并非受力构件。
屋盖结构全部含钢量指标为54KN/M2,其中索、锚具及钢内环占40KN/m2,外环梁配筋、埋件占14KN/M2;混凝土折算厚度16.7KN/M2。这一屋盖结构设计在当时达到了很好的技术经济指标,受到国内外、工程界的好评。迄今为止,该结构仍为我国跨度最大的悬索结构。
二、浙江省人民体育馆
1967年建成,平面为椭圆形,常轴80m,短轴60m,建筑面积12600平方米,容纳观众5420席。屋盖采用双曲抛物面预应力鞍形索网体系。索网的边缘构件是闭合的钢筋混凝土空间曲梁,截面2.0m×0.8m,曲梁支撑在与看台结构结合在一起的框架柱上。承重索平行于 常轴布置,间距1m,中央承重索垂度4.4m,垂跨比1/18;稳定索沿短轴方向布置,间距1.5m,中央温定索拱度2.6m,拱跨比1/21。两组钢索截面均采用6Φ12mm钢绞线组成,各索两端用JM12-6锚具锚到空间曲梁上。为增强屋盖刚度,减少曲梁的截面,设计者采取了两方面的措施:
1)针对屋面荷载作用下空间曲梁在常轴方向收缩,短轴方向外扩的位移特点,在空间曲梁上设置平行于稳定索的水平拉杆34根,从而显著的提高了空间曲梁在平面内的刚度,索网屋盖刚度也相应的提高;
2)利用索网预应力阶段在曲梁内产生的弯矩和加载时在梁内产生的弯矩反向的特点,对索网按照加预应力0.4Kn/m2→加屋面荷载0.32KN/m2→再加预应力0.3KN/m2→再加屋面荷载0.4Kn/m2的施工方法,使梁内加载产生的弯矩和预应力产生的弯矩抵消,从而使曲梁的弯矩绝对值有较大幅度的下降。该馆屋盖的设计达到了当时的世界先进水平,技术经济指标很好,包括外环梁在内的全部耗钢量为17.3Kg/m2。
三、成都城北体育馆
1982年建成,采用车辐式双层索系。承重索、稳定索的垂跨比及拱跨比均为1/20。中心环直径8m,高6m。与北京工人体育馆不同,其中心环不受拉只承受竖向荷载的压力,在跨中仅起撑起两层索的作用。屋盖耗钢量32.6Kg/m2。
四、美国的雷里体育馆
1953年建成,平面尺寸92m×97m,屋盖采用鞍形正交索网体系,索网支撑在两个相对倾斜的平面抛物线拱上,拱与地面成21.8°角。两抛物线拱脚之间设置预应力钢筋混凝土拉杆。斜拱的周边以间距2.4m的钢柱支撑,立柱兼做门窗的竖框,形成了以竖向分隔为主、节奏感很强的建筑造型。中央承重索垂度10.3m,垂跨比约1/9,中央稳定索拱度9.04m,拱跨比约1/10。承重索直径19-22mm,稳定索直径12-19mm,索网网格1.83m×1.83m。屋面由22mm的波形石棉防护金属板组成,上覆38mm厚隔热层。这种以一对平面拱作为边缘构件的鞍形曲面,其特点是在靠近高端部分比较平坦,曲面刚度较小。加之屋面自重不到30Kg/m2,而最大风吸力可达0.77KN/m2。为了解决由此带来的风振问题,在屋面和周边构件之间设置了钢牵索作为阻尼器,以增强屋面的稳定性。除基础外,整个建筑造价仅为141.5美元/每平米。
该结构的特点在于形式简便,受力明确。因拱脚设置预应力拉杆大大减少了推力,基础较小,施工方便。此索网结构被公认为第一个具有现代意义的大跨度索网屋盖结构,对其后的悬索结构发展起到了重要的推动作用。
lijianwei11
2007-4-13 10:22
有美国雷里体育馆的图片吗,谢谢
日出东方
2007-4-13 20:59
这些资料我做悬索结构论文的时候都收集过一些,但都是复印件,你要在北京可以跟我联系~
