统计
G8. AutoCad
如何将cad转成PDF并且颜色变为黑白
chj_d
如题.将cad转pdf是很容易acrobat7.0和8.0都行,可是变为黑白我却没找到窍门.我的量很大.我不要那种把图一遍遍炸开后变成黑白再转的笨办法.请问哪位知道,谢谢
Tomyson
2007-1-4 21:00
把CAD中的图用BetterWMF软件全部处理成黑色。然后再用PDF2all把word转成PDF即可。
nihaogemen
2007-1-6 00:51
用任何PDF打印机均可,只要将在画笔中将所有颜色设成黑色(block)即可.
JohnChain
2007-1-8 11:24
R14以上版本,打印时都有一个"MONOCHROM"样式,其实就是黑白打印的意思.打印机选PDF,样式选这个,问题就解决了.
sharptoday
(sharptoday)
2007-2-6 11:10
在pdf打印时,应用打印样式,全选设置成黑色
zxf7877
2007-2-10 14:28
建议自建一个白纸图的打印样式,并安装一个acrobat (不是reader)
打印时选择PDF打印机,和自建的白纸图打印样式
zld_ll
2015-6-19 11:20
这种办法相对最方便~如果是修改所有样式的颜色一个个修改,工作量很大~
YHA
2015-7-10 16:54
打印机选“DWG TO PDF",在 打印样式表编辑器里”特性“选黑,保存并关闭之后在页面设置添加名称后确定,保存CAD.然后选发布(批处理)打印。几百张CAD图纸,十几分钟轻松自动完成。可能还需要批量文件改名.我从TEKLA到输出CAD,再到PDF是一直这样做的。量大时,从TEKLA直接到PDF太慢。
YHA
修改于2015-07-10 16:55
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
