请问铰节点的铰是如何生成的
gaozr
何谓“铰接、刚接”一文中提到,“能传递弯矩”的就是刚节点
“高强螺栓连接就一定是刚接?(http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=5626&h=1&bpg=1&age=-1 )”
一文中提到是否看刚接铰接,要看M-θ曲线,这也是很多教科书上的说法,比如
钢结构连接节点设计手册(http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=80145&h=1&bpg=1&age=-1 )
本人的问题是,如果有铰接,铰是如何产生的,形成机理是怎么样的,
这个问题也源于一个实际工程,如图所示:
工字钢梁与柱上的工字钢牛腿相连,腹板用摩擦型螺栓连接,翼缘不连
螺栓为GB/T 1228-91 M24X110-10.9S,共30×2个
拼接板为两侧两块,厚度20mm,高度820mm
单螺栓承载力为162KN
假定30个螺栓抗弯中心在30个螺栓的几何中心(一般都那么假设)
当30个螺栓中最外侧达到单螺栓承载力时,为螺栓群的极限承载力,则极限弯矩为773KN×m
当30个螺栓全部塑性时,30个螺栓的螺栓群极限弯矩为1075KN×m
但拼接板在全截面塑性时,极限弯矩为1983KN×m
从上面的结果看,只连腹板的工字钢铰节点
发生转动时,是螺栓发生相对移动;而非连接板全截面屈服形成塑性铰。
但从钢结构规范和教科书上看,摩擦型螺栓上不能发生相对移动
一旦移动,即认为是破坏的
上述看法是否矛盾
请教各位同仁
lllppp33
2007-1-12 20:29
其实所谓的铰节点是指不传递弯矩,但你提出的高强螺栓是刚节点不完全正确,现在研究的节点热点是半刚性节点,没有所谓的纯刚性的节点,如果有,那是在荷载很小的时候,但这不会符合设计的要求.因为有半刚性节点所以才提出了M-θ曲线.同时建议你看看欧盟(德国)的钢结构规范,还有英国的规范,及美国的规范,对节点的解释很清楚,澳大利亚是第一使用半刚性节点规范的国家,可以好好的看看。
