请问网架屋面一般做成什么材料?
cbshi
一公建的屋顶作成网架结构,正在踌蹰屋顶的形式
有如下选择
1.轻钢彩板。这种当然是最理想了,对结构有好处,轻。
现在的担心是,耐久性行不行,是不是十年八年的就漏了或者老化了需要更换。
如果有成熟的经验证明可以耐久的话,那么一般做成什么构造形式?是单层加保温,还是双层钢板夹保温芯?几者的优劣与特点各如何?
2.做成混凝土屋面,就是那种预制板,这种就太沉了,现在对这种形式的了解比较少,可否有做过的给予评论一下,并将之与彩板屋面作一比较。
3.现浇楼板,或者其它形式。期待高人给予评论。感谢。
zcm-c.w.
2007-1-28 07:43
可考虑做成玻璃屋面(面积不是很大的话):采用钢化夹胶玻璃,不锈钢驳接爪点支固定!
其它可参考此贴:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=5505&h=1&bpg=18&age=30
Yilian2007
2007-2-3 20:16
有一种砂加气混凝土板,每立方米大约700KG,做屋面用,10~15CM厚,70~100KG,上面可铺贴防水卷材,比普通混凝土轻,比彩钢板耐久。
砂加气混凝土板可切可锯,内配钢筋网,600宽,2700长。
Yilian2007
2007-2-3 20:21
板铺好后,砂浆灌缝,钢筋拉接,自重抗风。
caizhaosheng
2007-2-5 08:43
如果业主有钱的话,你可以选择铝美合金的金属板,使用年限可以保证40-50年
jacko
2007-2-5 11:43
楼主,现在一般都做金属屋面,屋面最主要选择屋面系统,针对要求和造价预算、屋面系统的特点来选择材料,可多交流
主博
2007-2-18 23:44
做玻璃屋顶最好,无论是从建筑的功能上讲,还是从大部分工程现例上看,都应这样。
feiaote
2007-8-1 11:15
我也觉得做金属屋面好。安装又方便,也是趋势。
cxh700611
2007-8-2 14:05
有采光要求的,可采用夹胶玻璃屋面,夹胶玻璃固定可采用点支或铝合金型材,可适当考虑遮阳,但造价较高。也可以采用铝板或铝塑板做屋面,可设天窗,内表面可用铝塑板或其它装饰材料封闭,也能做得非常漂亮。若对外观要求不高,可采用彩钢板屋面。
jianfa05
2007-8-4 17:04
用NALC板做成的网架屋面:
li_yingchun
2008-1-22 11:52
请问NALC板做屋面板能做上人屋面吗
