40m跨管桁架的节点处理方法
fall1996
柱子为混凝土柱,屋面要做管桁架,40m跨,节点如何处理?截面如何确定?
wolf_sy
2002-10-10 19:01
其中的哪个节点
fall1996
2002-10-11 08:40
混凝土柱子与管桁架的连接节点,有没有相关资料?
wolf_sy
2002-10-12 13:01
加一个焊接球
liujianmin
2002-10-23 21:30
是管桁架端部还是中间部分与混凝土柱子相连,用球节点如果接点在桁架的端部较好,也可以用板节点啊,用十字交叉板或再加两块板,接点比较简单易行。
silversea
2003-3-22 23:10
用十字交叉板或再加两块板,接点是比较简单易行,但怎么对管件的局部稳定进行计算?
TdDesign
2003-6-19 18:50
按管梁节点设计
hai
2003-6-21 09:51
端部加一个竖向的大钢管
arcoolwang
2003-6-23 09:27
最好加一焊接球,这样节点的稳定比较好,另外,支座还要加一橡胶垫,这样能抵抗一部分水平推力!!
zhuxq_cumtb
2003-8-4 10:54
我认为hai 的方法较好,及经济又便于加工
燕儿
2004-11-1 10:23
我最近刚做了一个桁架,27700跨度,共有五榀,我想问一下,各榀桁架之间最好用什么连接,是圆钢管还是圆钢或方通,檩条用什么呢,还有就是桁架与混凝土柱的节点大样有谁有吗?
wenjin
2004-12-6 09:04
可以这样,在管桁架上焊出一块节点板,跟耳板差不多,在支座上竖直焊出两块节点板,中间留有空隙,然后将管桁架上得节点板插入支座两块节点板之间,用高强螺栓拧紧即可。
stones
2004-12-11 20:45
我刚刚接触空间结构,现在刚好在做一个80米跨的大展馆。也是混凝土的柱子,所采用的节点形式是:钢屋架支座一端为固定铰支座(不可移动的),另一端采用滑动铰支座,即支座底板的螺栓孔为长圆孔,可以在一定的范围内自由伸缩。
大家认为,这样的节点形式好不好?请指教!!
浪涛
2004-12-11 22:25
看看这个大样怎么样?
expert
2004-12-22 11:58
根据工业厂房的构造,图示节点应按铰接计算
老牛
2004-12-24 15:41
有些东西不能一概而论,主要是节点的做法要和你设计模型的假设相一致。可以焊接球网架的支座处理,焊接球+十字肋板。球的大小和肋板的厚度必须通过计算来确定。必须保证制作的抗倾覆力和球的承载力。
zerg79
2005-4-6 21:14
请问国内用什么软件计算钢管桁架比较合理呀?小弟手头上正要做一个72m跨的空间桁架的活,望赐教!
ycrzy
2005-4-7 17:18
3d3s
jmsong
2005-5-20 20:31
图中节点只有在X方向的反力基本可以不计时才可以用!,而且个人觉得腹杆宜开槽比较好,在X方向的板与主管焊接受力要好些
钢构新虹
2005-5-25 23:51
也可以这样做,大家看看
chengziboy
2005-6-2 14:09
个人觉得可以用半球焊到钢板上 钢板与底座连接 半球与管桁架连接
ZZNT123
#22
2006-5-9 15:28
chengziboy 的处理方法我们使用很多.也很实用!
管桁架的设计我们一般用迈达斯
huangjie80
#23
2006-5-14 13:23
加个球比较合理!!
