网壳结构的预埋件及支座安装误差的探讨
steel-81
现行关于网架(空间)结构的施工验收规范(网架结构施工检验评定标准、钢结构施工质量验收规范、网架设计与施工规程等)都是相对于传统平板网架空间结构而言的,相对于底板预埋件的允许误差也是相对这类结构做出的,并且对于当前越来越多的网壳结构施工过程中,一般也是按此标准施工验收。然而平板网架结构尽管与网壳结构有许多相似之处,但是对于支座和结构的受力原理还是存在一些区别的,特别是在支座设计中,网壳结构往往会出现拉力支座,传统支座设计多为压力支座。对于以上的不同,是否应该根据实际情况采取不同的限制标准,新的空间结构设计规程统称为“网壳结构设计规程”是网壳含有平板网架结构,然而响应的规范还是用网架的控制网壳,于是出现在现实工程中,往往无法明确的执行验收标准,造成依据的不明。欢迎大家针对上述问题,结构两种结构的受力、构造的不同的特点,以及对于误差的敏感程度探讨一下如何解决此类问题,本人知识有限,概念理解不对的地方欢迎指出。
