建模
我要成才
请问在波浪型网架建模的时候如何做保证柱距,又可以是杆件长度一样?如图
张津
2007-2-1 12:20
你好,可以试试在CAD里面建模,
把波浪线段均分成需要长的线段,
以及柱距也可以布置好,然后导入
SFCAD里面就可以了.
tengyuehua
2007-2-1 15:37
我感觉还是在3D3S里建摸快,输出DWG文件然后导入SFCAD,先确定弧行网架横向和纵向所要分的网格数和高度,先建一个平板网架,长度和宽度和弧行网架投影一致,在正立面图画个你需要网架的波浪线,投影长度和网架正立面一致,利用偏移高度设为网架高度,下玄弧的长度和网架下玄一致,把上玄接点移到上玄波浪线上,把下玄接点移到下玄波浪线上,在把接点移到柱子上,输出DWG文件模型,利用SFCAD导入该文件即可,在输入荷载时候,也可以利用3D3S杆件导荷载求出各接点荷载,人工输如SFCAD中,波浪行网架不同位置接点荷载不一样,
kolapyka
2007-2-6 15:36
3楼的方法虽然简单,但是影响腹杆和弦杆的角度,比较好的方法是在CAD里建模,找到弧段的圆心,然后进行分格,保证每个网格的弦杆腹杆长度都相等,这样才好
