请教:桁架的确切定义
lcz
是不是格构式结构只有承受弯曲作用时才叫桁架?如果一个柱承受的不仅有弯矩还有轴向力那它就不能称为桁架而是格构式柱了?还有很多张弦梁如哈尔滨会展和广州会展中,其上弦为张弦桁架可事实上这些桁架都是承受轴向力和弯矩的也就是说是压弯构件!
allan
2007-3-1 17:19
1,格构式结构的各单元构件仅承受轴力或者以承受轴力为主,可以称之为桁架。但是现在工程应用上桁架的定义扩大了,甚至可以代替“格构”这个词,例如格构柱也可以称为桁架柱;其实关键还是在于各单元构件端部约束条件简化以及内力传递方式,名称倒不是很重要。
2,张弦结构,如楼上朋友说的哈尔滨会展和广州会展,其预应力拉索以上结构整体截面可以承受弯矩、剪力、轴力,实际上各单元构件还是以承受轴力为主,也就是说计算中对腹杆端部约束做了铰接的简化处理,各单元构件我个人觉得不能纯粹理解为是压弯构件。
lcz
2007-3-6 09:49
首先感谢allan 兄!!
其实也是想了解什么桁架的确切含义,因为规范定义了压弯构件的稳定计算,同时也规定了相应的桁架的杆件计算长度,压弯构件也定义了相应整体稳定以及局部稳定的计算方式,但其是和桁架不同的;因此由这一点上本人就想:规范在某种程度上还是把直接受弯的格构梁看成“桁架”的;而把压弯构件看成格构式构件的。
还有一点:对桁架既然是看成“梁”但规范却没有给出相应的梁的整体稳定计算尤其是对一些倒三交桁架;还有格构式压弯结构,也没有给出相应的计算长度的计算方式。
基于以上几点感到:规范对桁架和压弯构件(尤其是结构的一部分时)的整体计算长度等类式实腹结构上的东西相差还是很远的,但实际工程中却用的越来越多。正因为这因此希望高山本多指点和提出相应的依据和资料文献等!
笑看人生
2007-3-6 19:07
桁架到现在还没有规范!做起来有点没底!
玻璃
2007-4-28 20:39
桁架的定义 :
工程中由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成的结构,称为“桁架”。
参考:刚体静力学专门问题――桁架静力分析
http://course.cug.edu.cn/21cn/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%8A%9B%E5%AD%A6%EF%BC%881%EF%BC%89/zx/gclx-xx/gclx_4_1.htm
肖峰
2007-6-23 23:22
桁架(truss),由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构。在荷载作用下,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度,故适用于较大跨度的承重结构和高耸结构,如屋架、桥梁、输电线路塔、卫星发射塔、水工闸门、起重机架等。常用的有钢桁架、钢筋混凝土桁架、预应力混凝土桁架、木桁架、钢与木组合桁架、钢与混凝土组合桁架。桁架按外形分有三角形桁架、梯形桁架、多边形桁架、平行弦桁架,及空腹桁架。在选择桁架形式时,应综合考虑桁架的用途、材料、支承方式和施工条件,在满足使用要求的前提下,力求制造和安装所用的材料和劳动量为最小。
桁架的工程要求:足够的强度―不发生断裂或塑性变形;足够的刚度―不发生过大的弹性变形;足够的稳定性―不发生因平衡形式的突然转变而导致的坍塌;良好的动力学特性―抗震性。
桁架的设计要求:要有符合要求的杆件;要有良好的连接件,包括铆钉、销钉及焊缝的连接。这些就涉及到桁架的类型、杆件的尺寸和材料,但首先是静力学分析。
