有没有高手,帮忙看看这个问题。
taipingyang
相同用钢量的同种结构形式的网架结构,一种按照满应力配方案,一种不按 满应力配方案,是不是按照满应力配的这种刚度大。如何证明。
日月
2007-3-16 18:36
应该是不进行满应力设计的刚度大!因为不进行满应力设计时候,杆件的截面会比较大!你可以通过建模倒到sap下进行计算,比较两种结构的周期!
taipingyang
2007-3-19 10:18
对静定结构,我已经证明出来按满应力配的刚度大,但超静定不知道怎么证明。
jstd
2007-3-26 12:37
满应力或非满应力网架刚度差别不大。
花败有情天
2007-3-27 03:34
我觉得应该是按满应力分配时较大,相同的用钢量条件下,当按满应力布置的时候其承载能力更加强大,而这是与它的变形极限相关的,所以其刚度应该大点
花败有情天
2007-3-27 11:59
对不起,上面那个错误的帖子是我发的.我已经通过演算证明出是按非满应力设计时刚度大.
证明如下:
刚度的衡量标准:刚度系数K=pA/L(p是材料系数,A是截面积,L是材料长度).在此问中其相等量的钢是确定p相等,体积V=A*L相等.则公式K=pA/L=p(A*A)/(A*L)可知道此时K与A有关.
而用满应力时f是最大的,计算截面积时当然是最大的(同等受力情况下),所以此时其刚度是最小的.谢谢指正
