几个关于网架的入门问题
wuxu19810927
1,用3D3S,MST成出来的图中,那些项目是没有必要的,尤其是3D3S,项目太多了,(由于没有见过加工)
2,常用的球和螺栓规格有那些?我用过90的球,还有M18的螺栓,加工的说没有,搞得重新出图。
3,网架的网格划分如何才是最经济的,按照规程做的好像不经济了。有人说网格大些经济,因为球少。最大能到多少(不同跨度?)
kolapyka
2007-3-27 10:45
1.出详图只要包括:整体平面图,上下弦以及腹杆的安装图,球图和材料表就行了.
2.球和螺栓的规格要根据在市场上能买到的来定.螺栓好像从M16直接到M20吧,没有M18的规格.所以你设计的时候你要先搞清楚有哪些规格.
3.网格的划分要根据下部结构的柱距,以及屋面维护结构来定,而且还要看你工程的尺寸综合考虑.网格太小,球会因为杆件角度和相碰变大,太大的话,整体刚度就有影响.
