膜材的实际弹性模量是多少?
civilman
动用了google都没有搜到,
本版讨论了这么多相关问题,
也没人指出。:)
在荷载分析时,取膜的实际刚度EA又怎么算的呢?
pizzahut
2002-10-19 12:24
呵呵,我隐约记得,膜的计算公式里面弹性模量用“Et--张拉刚度”顶替。A其实就等于l×t,l是膜边界的长度,t是膜材厚度。而联立平衡方程、位移方程、物理方程、相容方程、边界条件等等之后,膜的Nx、Ny与边界长度无关。具体的过程推导类似壳的公式推导,我也没有认真研究过,建议看一下tension structure一书。
skyland
2002-10-19 19:51
膜材的张拉刚度一直是各膜结构公司不愿公布的数据,可能涉及到商业秘密吧。据了解,张拉刚度的离散性较大,以FERRARI膜材为例,不同型号或不同批次间的张拉刚度都不一样,所以当一批膜材进场时,膜结构公司通常要做测试。
根据一些国外资料来看,膜材的经向张拉刚度约在900-1000N/mm之间,而纬向张拉刚度约在500N/mm左右。(仅作参考)
根据我个人的计算经验来看,由于膜结构的刚度由弹性刚度和几何刚度两部分组成,通常几何刚度又远大于弹性刚度;所以从计算的角度来看,张拉刚度的取值对结构力学性能地影响不大,不过对剪裁设计的影响较大。
agang198
2002-10-31 10:03
在一本论文集里有人用,其值为150MPa,所用膜材破断力100kn/m。
zhaoyu
2002-11-3 17:44
可以看看各膜材厂商提供的张拉曲线图。
剪裁时要考虑徐变的影响.
civilman
2002-11-12 20:20
skyland和agang198两人提供的数值好像差了1个数量级。
我看到的美国规程的破坏应力和agang198提供的相近。
弹性模量E和张拉强度也应是不同的概念,
一个是抗力性能问题,一个是刚度问题。
skyland
2002-11-16 01:58
弹性模量和张拉强度当然是两个不同的概念,弹性模量是衡量结构在外荷载作用下的变性能力,而张拉强度则反应了结构的极限承载力。通常可认为膜材的破断力约为钢材的1/2。
pawei
2002-11-16 14:36
我们用的
PVC(聚氯乙烯)
的极限应力取的是0.74e+5MPa.
搞错了,是74mpa
yunfan
2003-1-2 11:24
我们用的PVC(聚氯乙烯)的极限应力取的是0.74e+5MPa.
搞错了,是74mpa
e是什么参数啊?
blessli
2003-1-24 19:41
我们在作ANSYS整体结构分析时取膜材 E=1000 MP
李国建
2003-1-25 16:46
膜材的主要指标不是弹性模量而是:极限强度、破坏时的延伸率、抗撕裂性、阻燃性和透光性等。
膜材的拉伸变形查看破坏时的延伸率就可以了。不用查找弹性模量。
