游泳馆钢结构网架防腐
zhonghua555
室内游泳、戏水馆,由于室内环境较封闭、室内空气流动差、室内空气不易散发,同时室内环境湿度较大,含有温泉水池的室内场馆,室内空气温度高、湿度更大、水气蒸发快,同时水池内的池水为了满足水质卫生标准,就必须对池水进行灭菌消毒,池水中需加液氯处理,液氯与池水反应后,室内空气中会散发出大量的氯气,它们与水蒸气相遇会形成较强的酸性气体,对室内的钢结构件有很强的腐蚀作用。这样室内游泳、戏水馆内的钢结构件的腐蚀程度远远大于其他室内建筑的钢结构件(工厂厂房、其它类型体育场馆)。
若钢结构件表面涂层配套体系不科学,涂层厚度较薄、所选用涂料的种类、质量不合理都会大大的缩短钢结构件的防腐寿命,所以对处于游泳、戏水环境的钢结构必须进行重防腐,科学的设计涂层配套体系,选用优质的涂料,以确保钢结构件的长寿命和游泳场馆的长期正常运行,为游泳场馆带来长期的经济效应。
根据游泳馆腐蚀特点,结合我公司近20年游泳馆钢结构网架防腐与维修经验,选用我公司生产的百慕牌881系列重防腐油漆,推荐如下经济合理的防腐蚀涂装方案。
此下推荐的方案应用于英东游泳馆、二炮游泳馆等高湿度环境下,经过近20年的防腐使用证明,此方案在游泳场馆条件下具有非常优越的防腐性能。
新建游泳馆室内钢结构防腐
表面处理:喷砂除锈Sa2[$frac12]级
底漆:881-X 环氧富锌底漆50微米
中间漆:881-Z01 环氧云铁中间漆100微米
面漆:881-H01 饰面型环氧改性面漆70微米
防腐层特点:
[$#61611]百慕牌881-X 环氧富锌底漆干膜含锌量高达80%,具有优异的阴极保护作用,特别适用于氯离子含量高的重腐蚀环境;
[$#61611]881-Z01 环氧云铁中间漆采用鳞片型云母氧化铁为填料,具有优异的屏蔽性能;
[$#61611]881-H01饰面型环氧改性面漆采用改性固化剂,涂层具有优异的耐水性、抗渗透性;
[$#61611]极佳的耐化学品性,可耐汽油、水、甲苯、酸、碱等多种介质。
[$#61611]优异的耐盐雾性能,烟雾试验1500小时不锈蚀;
[$#61611]在游泳馆等高湿度、高氯离子含量环境中,防腐寿命可达20年左右,为业主解决大量维修费用。
游泳馆室内钢结构维修项目
表面处理:电动工具打磨St 3级
底漆:881-D02 特种环氧底漆120微米
面漆:881-H01饰面型环氧改性面漆70微米
[$#61611]百慕牌881-D02 特种环氧底漆采用钝化缓蚀颜料,防腐性能优异,对表面处理要求低,特别适合用于钢结构防腐维修;
[$#61611]881-H01改性环氧面漆采用改性固化剂,涂层具有优异的耐水性、抗渗透性。防腐效果和装饰性好;
[$#61611]由于网架维修基本都是高空作业,不能采取喷砂除锈,在手工除锈情况下使用881-D02性能可满足防腐要求,节约维修费用。
[$#61611]在游泳馆等高湿度、高氯离子含量环境中,防腐寿命可达10年左右,为业主解决大量维修费用。
盖板与檩条之间接缝密封
根据我们多年对我公司承担的游泳馆防腐项目的回访和现场技术支持,发现盖板与檩条接缝处是腐蚀最为严重的部位之一。经技术改进,采用我院生产的高性能聚硫密封胶(该材料多次应用于国内重点工程和飞机)进行密封处理。可有效密封20年,防止缝隙腐蚀。
主要应用实例
[$#61656]北京奥体中心英东游泳馆(1989年新馆室内网架防腐、2006年网架维修)
[$#61656]北京清河二炮游泳馆(1989年)
[$#61656]北京海洋馆钢结构网架
[$#61656]北京国防大学游泳馆
[$#61656]北京国安香河天下第一城戏水中心
[$#61656]北京交大嘉园游泳馆等
[$#61656]北京香山植物园温室植物馆
[$#61656]北京花卉大世界
照片为香河第一城戏水中心照片
