高强螺栓有没有保质期
crossrainbow
请教一个问题:高强螺栓有没有保质期?如果有,是多长?有没有相关标准?
余金辉
2007-4-25 14:40
应与建筑物的使用年限有关系,平常为50年!
luo425
2007-5-21 15:19
从出厂之日算起为6个月,再次使用不超过2次,标准大概为JG/T5054
fei5478
2007-6-27 14:15
就其质保期来说没有强制要求,只在规范注解中提到,高强螺栓进场6个月后,如其保存良好,抽样试验合格后,还能继续使用。
受伤
2007-6-30 10:25
好厉害,真没想过这个问题 !
wruig
2007-7-3 13:59
没想到啊,螺栓也会变质!
骨架装配式板房
2007-7-3 18:59
只要保存完好,没有锈蚀,应该没有问题。大家都知道,只要生锈,他会产生物理和化学反应的。
投入才有回报,忠诚才有信任;实实在在做人,踏踏实实做事。13884866151
dulianjie
2007-7-20 16:38
如果是GB1228--GB1231系列的高强螺栓, 因为要保证安装时螺栓付的扭矩系数及其标准偏差, 规范规定存放期不能超过半年. 这是因为螺栓付的扭矩系数和标准偏差是制作时由表面处理工艺达到的. 当存放时间过长时, 这些参数就会因时效而变化.
如果没有表面损坏, 过期的螺栓付可以回制作工厂重新处理, 达到标准使用.
但是, 如果使用DIN6914--DIN6916, 或者ASTM A325 A490高强螺栓, 就没有这方面的要求.
以上供参考.
