如何控制焊接球的施工误差
Yilian2007
小弟有个项目,平板网架,跨度达到42米,由于荷载很大,螺栓球计算通不过,不得已选择焊接球。又担心焊接球施工误差过大,累计后无法收场,有那位大侠有焊接施工经验?
指导一二。。。
xzy12
2007-5-14 10:20
焊接球的直径控制好就行.
nmg
2007-5-14 13:42
1:焊接球的圆度.
2:杆件的下料长度.
3:现场焊接的收缩量.
azh0402
2007-5-22 22:53
找经验丰富焊接技术过硬的焊工,还有就是控制材料的质量,注意焊接时候的天气,不要在雨天施焊.
lnf7768
2007-5-24 10:39
42m跨其实不算很大,控制精确度重要的是控制施工质量,现在的加工技术构件的精准度完全能满足要求,我建议找一支安装经验丰富的施工队伍,安装时坚决按照图纸尺寸要求施工,具体操作方法建议:先按轴线拼装再连一跨.依此类推.
rsy
2007-6-1 06:55
现场安装时,应采用全站仪对下弦球精确定位,如果杆件下料误差不是太大,即可基本保证网架精度。上弦球也用全站仪定位就会增加很多工作量,影响安装进度,因为一般是在地面焊好(点焊)一球一杆后再吊到作业面。这里讲的是高空散装,而地面整体拼装时,有经验的焊工可用钢尺自行控制几何尺寸及变形(挠度)。
