在STAAD中找出某种截面的所有杆件轴力最大
CuteSer
如何在STAAD中找出某种截面的所有杆件在何种工况下轴力最大
我想查一个结构中,截面相同的杆件在各种工况下最大的轴力是多少咋查?
比如结构中有L4x4x1/2和L3x3x1/2等5种截面,有100种工况,我想查查
截面是L3x3x1/2的所有杆件在这100种工况下,哪根杆件在哪种工况下轴力最大,
因为俺要根据最大轴力设计焊缝或螺栓。
用啥命令或者在界面上如何操作?
俺现在是在“Postprocessing”界面中,挨根杆件点,查看“envelope”,这会累出
人命来的,而且容易疏漏。
delta
2007-5-9 08:32
可以试着使用STAAD的advanced query来查询,或者将envelope输出到excel,利用excel方便的查找功能来满足你的要求。
chenjing_1081
2007-6-1 18:35
可以直接用这个命令语句,PRINT MAXFORCE ENVELOPE LIST member NO.在finish之前就可以了,后处理里面结果就会给出了,不用外倒出来。
CuteSer
2007-6-4 12:16
俺找到一种从图形界面上完成此任务的方法:参见 http://cuteser.blog.sohu.com/48949740.html
内力分析完毕后,选中所关心的杆件(无论它们截面是否相
同都可以),然后选中“Postprocessing”,再选菜单Report ->Beam End Force
,然后弹出一个对话框中,可以按六个自由度的内力排序。
这个功能还是蛮不错的,根据选择的速度,我推测STAAD内部
存储节点、杆件等不是用数组来存的,我想是类似hash表等
方式来存储,这样速度才比较快。
