请教:对接焊缝和坡口焊是什么关系
qingling
钢结构规范中讲的焊缝形式有两种:角焊缝和对接焊缝。
在钢构件及节点设计中只有角焊缝和坡口焊(包括全熔透和部分熔透),请问
1. 全熔透剖口焊缝是不就应该是对接焊缝?
2. 对接焊缝还有其它形式吗?
lake
2007-5-10 16:47
对,剖口焊也属于对接焊缝。
对接焊缝分部分焊透的对接焊缝和全熔透的对接焊缝。
是否需要开剖口则应视连接板的厚度及受力情况而定。
焊接规程及诸多钢结构资料均有介绍。
ycwang
2007-5-14 19:37
坡口焊接是对接焊的一种处理方式,为了保证焊接的质量。开坡口的形状一般与板厚有关系。
a)直边缝:适合板厚t 小于10mm
b)单边V形:适合板厚t =10~20mm
c)双边V形:适合板厚t =10~20mm
d)U形:适合板厚t > 20mm
e)K形:适合板厚t > 20mm
f)X形:适合板厚t > 20mm
ZHTING
2007-11-17 16:08
加垫板对接焊,为何可视为等强度?但它因属于未全焊透(垫板处不能清根)
ycwang
2007-11-18 16:00
回复4楼:
1、因为没有垫板,才需要打底,需要保证焊液不漏。打底的焊缝焊渣较多,才需要清根,清根清除的是缺陷较多的焊渣。
2、有了垫板,可以存储焊液,不存在清根的问题,是较好的全部熔透焊缝。
3、如果切除垫板,再补以表面角焊缝,那么就更完美了。国外有采用陶瓷或铜垫板的(听别人介绍过,个人没见过),陶瓷垫板焊完敲掉就行了。
韭菜
2007-11-18 19:16
[quote]
剖口是实施的方法!而剖口是设计术语!
