请教Q235与Q345钢如何焊接
kknd84255757
Q235与Q345钢焊接应该用E43型 焊条还是E50型焊条,有什么要求?
在专家委审图的时候提出了这个问题不知道该怎么回答,请教一下各位高手,谢谢!
pingp2000
2007-6-1 10:42
自然是E43系列的焊条,请你自行查看相关钢结构规范和书籍.
对于一些简单的问题,请你下次注意搜索,这是论坛的规定:
以下是一个你可以参考的帖子:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=106816&h=1#467465
20070327
2007-6-21 20:32
用E43焊条,塑性好,价格便宜。用E50焊条也是可以的,没有E43好而已。
凡事都有例外,有些情况还是要用E50焊条的。在T型连接中,腹板为10mm用Q235,翼缘为8mm用Q345,但只允许单面焊接,根据钢规8.2.7-2角焊缝最大焊到9.6mm, 取hf=9则腹板抗剪125*10=1250N/mm,E43焊缝抗剪9*0.7*160=1008,E50焊缝抗剪9*0.7*200=1260,用E50可以达到等强,E43不行!
vilive
2007-6-22 20:19
当然是用E43系列的焊条,规范明文规定高强度钢材与低强度钢材相连接时,采用与低强度钢材相适应的焊接材料.对直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构,宜采用低氢型焊条.
肖峰
2007-6-29 22:11
因为这种焊接属于低强度和高强度焊接情况,故应采用Q235的焊接方式,用E35
20070327
2007-7-10 21:10
如果是二氧化碳气体保护焊,大家可以看一下JGJ81-2002表6.1.3-2焊接Q235C用ER50-6,焊接Q345B用ER50-3,都是ER50的焊丝!实际情况呢,ER50-3买不到,无论Q235B还是Q345B焊接以及它们之间焊接全部使用ER50-6。按照ER50-6做了焊接工艺评定也是没问题的。
