请问平板网架的高度如何确定
生命之.舟
知道平板网架的跨度,如何估算其高度?
cdscsj
2007-6-5 11:51
钢筋混凝土屋面体系: 跨高比 10~14
钢懔条屋面体系 : 跨高比(13~17)-0.03L2(L2为网架短向跨度,单位 m)
以上仅适用于周边支承的情况。
holly_2009
2007-6-5 22:52
钢筋混凝土屋面体系指的是网架上面做钢筋混凝土屋面吗?
vilive
2007-6-15 08:53
平板网架高度的取值跟钢筋混凝土屋面高度的取值一样吗?
高
度
取值一般按10~14/L(轻型屋面)以往作过的工程
周云锋
2007-6-15 17:02
网架的高度一般是以腹杆和下弦平面成45度角为最佳高度,即0.707X网格尺寸。但实际设计时以网架的用钢量最小作为最佳设计方案,所以作为网架高度在没有建筑要求,在满足结构整体刚度的情况下,尽量降低高度。
高度降低,网架刚性下降,为了满足刚度要求,杆件将变粗,节点球将变大,用钢量增加;同时网架高度增加,结构刚性变大,杆件变细,节点球变小,但是腹杆长度增加,网架重量也将增加。
所以要寻求最佳设计方案,在满足建筑高度要求的情况下,应多次计算,反复比较,才能得出最佳结果。
azh0402
2007-6-23 23:53
网架的网格尺寸和高度可根据网架形式跨度大小屋面材料以及构造要求和建筑功能等因素确定对于周边支承的以下各类网架可按下表选用
huido
2007-7-3 21:58
除此之外还要考虑腹杆与下弦平面的夹角,45度角上下为宜,网格的划分要考虑杆件的最大长度,所以有些情况下跨高比会突破上述范围。最终以经济性衡量。
