网架支座弹簧刚度
xzlp2000
网架设计时,如果弹簧刚度取得小 那支座反力就会小,网架的杆件加粗,网架受的力有网架自身消化 .如果弹簧刚度取得大则结果相反.这样说对吗.请高手不吝赐教.
如果由网架自身消化,力毕竟要传到基础在到地基,网架在同一环境下受的力是一样的,为什么支座反力有大有小,一头雾水.请高手不吝赐教.
2007-6-9 21:31
对于平板网架结构的支座反力对下部结构的影响,需要考虑两种情况,一种就是竖向荷载,与网架自身的刚度有关,主要是恒活荷载;另一种是水平荷载,例如风荷载、地震作用等。
对于竖向荷载,可以调节下部结构的刚度,控制网架的刚度,从而协调对下部结构水平方向的影响。
对于水平荷载,不管下部结构的刚度大小,网架的水平力都要传递到基础上,可能因为各个支点的刚度不同,而单个支座有所区别,但总的水平力应该是不变的。
我们计算网架,考虑下部结构刚度的时候,主要是控制恒活荷载的情况,而对于风、地震等水平作用,主要由下部结构的刚度来承受,因此当网架承受的风、地震等水平荷载较大时,要考虑足够的控制措施,最终将水平力传到下部结构上。
对于网壳等曲面结构,情况要复杂的多。
