网架的安全系数有多大?
holly_2009
弱弱的问:网架的安全系数有多大?
rsy
2007-6-9 08:37
网架的安全性能具体表现在:
1. 螺栓球网架零部件具有足够的强度储备;杆件实际抗拉强度高出设计值约两倍;高强螺栓抗拉强度设计值为430MPa,经热处理后可达1040~1240MPa。较大的富裕强度确保结构安全可靠工作。
2. 网架设计理论是以铰接节点为基础;而焊接球网架的焊接球节点可视为刚接或半刚接,实际构造与设计假设并不相符也偏于安全。
3. 内力重分配特性保障使用阶段的安全性 ;在发生杆件受损或施工荷载情况下,周围杆件受力方向、大小都会随之发生变化以适应结构内力的改变 。
至于安全系数的取值就不清楚,软件应该会考虑的。
王威 2
2007-6-10 20:57
I think it is the K factor, which is 5. this means that the capacity shall be 5 times of the design load to accont for today's technology is still far from perfect to design this type of structure.
99tumu328
2007-12-25 17:38
网架的安全性能具体表现在:
qifx
2008-1-4 20:54
1.5左右,关键看施工质量!
bhn
2008-4-18 17:44
看到你问这个问题 我真想踹你 你是学结构的吗
LFYLZD2003
2008-4-19 21:01
从结构可靠度这门课程的角度比较好理解.在这门课程中,相关变量对安全度的影响是不相同的.说来话长,大致应该是这么回事,像活载比恒载变异性大,其体现安全性的分项系数就较大;所以,假设你所设计的结构如果各个环节均满足国家相应规范,且每一种材料在每个部位均充分利用,那么好好睡觉吧,nothing to worry about,国家相关部门替你考虑好了安全度;如果你所设计的结构各个环节均满足国家相应规范,但某些种材料在某些部位没有被充分利用,那么,等效成充分利用情况便是,要么荷载被放大了,要么就是分项系数等相关系数提高了.至于这种安全度被放大多少?恐怕数学大师可以算得清楚.are these right?
lzq49250
2008-4-30 17:02
这个不好说,看你的设计,如果想保守,荷载可以取大些,杆件也可以大些,但这样的话,甲方可能不愿意,因为现在竞争如此激烈,很多时候都取到了极限,我就遇到过一个,单层彩钢板,他取的是0.1KN/M2,这样的可靠度就不好说了!
