框架柱上加钢梁
xylcj
一个体育场看台改建工程,想将看台改为3层的教室,方法是凿除看台折板,留下斜梁,然后在节点上加钢梁,横向铺SP板,如图.我想了半天,感觉很难处理,不知道各位高手有什么好的方法?另外,钢梁的生根十分叫人担心,毕竟是要上人的呀,怎么办呢?
xylcj
2007-6-25 15:31
改造后
xjhuo
2007-6-27 10:53
问题应该不大,可以在砼柱侧面用化学螺栓固定一钢板,然后把梁安装在钢板上
图中是H型钢的做法,你可以参照一下
xjhuo
2007-6-27 10:58
图中是H型钢的做法,你可以参照一下
xylcj
2007-6-28 08:54
谢谢楼上的回答.看你的图1,除正面的一块钢板外,其它的3块是不是也是钢板?是不是形成一个环箍抱住砼柱?另外,由于砼柱正面的斜梁的影响,每边只有200毫米的空间,而斜梁的截面高度为800,在这个狭窄的竖条空间里怎么固定连接板和上螺栓呀!
创艺
2007-7-3 15:10
用植筋螺纹28然后焊一1.5的钢板
