1/2
1
2
关于开合结构的想法
liujianmin
国外已经做了不少的开合结构了,中国还没有,据说已经有人在研究了,我觉得这东西看起来神奇,其实也很简单,开合结构就是可动结构,有动力就能动,装上轮子,铺上轨道,结构就能动了,中国没有做过可动结构吗?做过。只是没有做过可动的屋盖,我想工业建筑中的吊车不会不熟悉吧,吊车是能走动的,假想有两台同步运行的吊车,在吊车梁上做我们的屋盖,开合结构不就作成了吗?我想很简单嘛。
cheops
2002-11-2 05:29
说道简单其实不少结构都简单, 超高层建筑不就是高些么 .... 也挺简单的, 呵呵.
大型的开合结构如你所说, 从概念上没有什么复杂, 但还是有别于一般的建筑结构和机械结构:
1. 大. 所以设计相应的动力和控制单元时要考虑到结构的柔性, 和动力反应. 结构设计上, 太重不好, 太柔也不好.
2. 动. 如何设计和采用好合适的减振和阻尼器(DAMPER)不是一件十分容易的事儿.
3 .....
国内的开合结构绝对是有的, 例如天文观测台的那些结构, 小些罢了, 呵呵.
hcw
2002-11-2 10:12
请注意,开合结构中还有节点转动,结构形式在开合中变化,构件内力也随之变化等。
3d
2002-11-4 15:25
福冈穹顶(开合屋盖):设计者竹中工务店,前田建设工业
1、屋顶直径213m,由3块扇形钢结构屋顶板组成,其中一块固定,全开启时开口率60%,可动的二块屋顶板重叠在固定的屋面板。
2、开关花费时间约为20min,屋顶重量12000t,为确保支撑屋顶的下部结构具有良好刚性和延性,采用钢骨砼结构
摘自《图说建筑结构》日本建筑构造技术者协会编 王跃译 滕家禄校
3d
2002-11-4 15:27
屋顶施工侧视图
3d
2002-11-4 15:30
A区中段屋顶施工
3d
2002-11-4 15:33
B区固定屋板施工
3d
2002-11-4 15:39
C区屋顶施工
3d
2002-11-4 15:41
上、中、下屋顶板由各自支撑的24台行车支撑,每个行车设有6条导轨
liujianmin
2002-11-8 17:43
有几天没有到网上来看了,想不到几句简单的话有这么多的仁兄热心讨论,真的很高兴,中国离开合结构还有多远,不知北京奥运场馆是否会采用,好象在规划方案中没有见到开合结构。也不知中国在技术和设备方面已经准备好了没有。开合结构对施工的精度和屋盖结构的刚度要求是很高的。所说的技术既指设计水平,同时也涉及到施工水平。
liujianmin
2002-11-14 15:31
目前采用的开合结构主要是轨道移动式(据我所知),其实我想还有一种形式可以实现开启,一端是可转动的活动铰,另一端用拉索拉住 ,与卷扬机相连,靠张拉钢索实现屋盖的开启,这种形式的开启可以适合于部分开启,如果与日本川口卫教授发明的攀达穹顶结构相结合情况会更好,因为攀达穹顶就用到了转动铰节点。(中国古代城门的吊桥也是这样作的,连环画里看到的)
jgwyd
2002-11-19 15:21
相信开合结构在中国应用的日子不远了,在下的论文课题就是开合结构,希望能得到诸位的帮忙,为中国的建筑事业作出一番贡献。
jgwyd
2002-11-20 10:08
在下刚看到刘锡良老先生的一篇论文,发表于1998年第四期的”钢结构”上,题目叫作“大跨度开合空间钢结构”,这是我查到的关于开合结构最早的中文论文了。
jgwyd
2002-11-24 09:28
这是有关加拿大天空穹顶,这也是世界著名的开合结构:SkyDome is the first and only stadium to have a fully retractable roof. When the weather is good,usually from April 1-October 1,we are able to roll back the roof ,uncovering the complete field area and over 91% of the seats. The roof consists of four panels. One panel is fixed, and the other three are moveable. Panel One rotates around 180 degrees while Panels Two and Three telescope straight forward. The roof runs on a system of steel tracks and bogies. There are 76 bogies altogether, with 10 horsepower motors inside for a total of 760 horsepower. It takes 20 minutes for the roof to open or close as it moves at a rate of 71 feet(21 metres ) per minute.The roof is made up of steel trusses covered by corrugated steel cladding. Covering the cladding(acting as a weather-proofing) is a PVC single ply menbrane. It weighs 11000 tons, the same weight as 3734 automobiles.The roof spans eight acres and rises 282 feet (from field level )at its highest point. There are 250000 bolts in the roof
jgwyd
2002-11-27 16:33
日本宫崎市的海洋穹顶(Ocean Dome)
类型:平移式开合膜结构屋盖。
1993年7月完工,整个屋盖长300m, 宽100m,高29―38m。中间可移动部分由四个长51.5m,厚3m,重700吨独立筒网壳组成,每两个平行向两端移动并与两端50m长1/4球网壳叠接在一起形成闭合,屋顶的最大开启面积可达18000m2,只需10分钟就可以完全打开屋顶。最多可容纳10000人,是世界上最大的室内水上乐园。整个工程大约耗资3.7亿 美元。
cheops
2002-11-28 08:21
霉国SEATTLE SEAHAWKS STADIUM是一个刚落成的开合结构. 图中的那个支座是用来控制震/振动的.
jgwyd
2002-11-28 13:18
谁看过《STRUCTURAL DESIGN OF RETRACTABLE ROOF STRUCTURES》这本书,哪里能买到?
jgwyd
2002-12-1 20:50
这是我刚找到的资料,请大家分享:开合屋盖结构 麦卡特膜结构科技发展有限公司
开合屋盖结构(Retractable Roof Structure)是一种在很短时间内部分或全部屋顶结构可以移动或开合的结构形式,它使建筑物在屋顶开启和关闭两个状态下都可以使用。由于膜材料轻质高强的特性,一般大规模开合屋顶的结构都是钢结构和索结构,上铺膜材料或轻型板材。屋盖系统分成若干个单元片,通过单元片的移动、转动,使之各片之间搭接、迭放来实现屋盖的开合(插入图5、6)。钢结构组成的刚性屋盖单元上铺膜材料是大型开合结构发展的主流,Pusan Dome(Korea,底部直径200米,开合面积12900平米)的开合屋盖采用张拉索穹顶作为支撑结构,开合屋盖采用半刚性膜屋面,以非褶皱空间移动方式开合,开创了大型索结构上非褶皱开合膜屋盖的先河。到目前为止,世界上面积超过10000平米的大型开合屋盖结构已超过10座,这些大规模的开合结构的建成产生了非常好的经济社会效果,其市场越来越好。
一、 开合屋盖结构的发展①1950年以前的小型开合结构;②1950-1988年的褶皱膜开合屋盖结构;③1988至今的刚性移动屋盖单元开合屋盖结构。1950年以前的开合结构主要以小型结构为主,并且主要用在非建筑领域。1950-1988年的发展以膜褶皱型式的开合结构为主。80年代末90年代初以来的开合屋盖结构思想,均来源于1961年美国建成的的用现代牵引技术驱动的刚性开合结构的匹兹堡(Pittsburgh)市民体育场(图6),其跨度为127m,由可开合的八瓣不锈钢屋盖组成,至今仍具有开拓性意义。之后,世界上建造了上百个带有刚性开合单元的开合屋盖建筑。表1为欧洲各国建造的开闭式钢屋盖实例。其特点是,均采用了拱架、拱形网壳、部分球壳或平板网架等刚性钢结构作为移动屋盖单元的受力结构,其屋面材料为膜材料、金属板及其它轻质材料。屋盖系统分成若干个单元片,通过单元片的移动、转动,使之各片之间搭结、迭放来实现屋盖的开合。这种由刚性钢结构屋盖开合单元组成的开合屋盖克服了膜褶皱型式开合方式的致命缺陷,是大跨度屋盖结构的主要开合型式。
拿大多伦多建成了直径208m的天空穹顶(Sky Dome,见图)多功能体育场,在世界上产生了很大的轰动效应,掀起了世界上建造现代大跨度开合屋盖结构的新浪潮。该场馆至今仍作为多轮多申办2008年奥运会的主场馆。中 图Sky Dome (Canada) (直径208m,屋盖面积31525m2)日本于1991年建成了跨度136m的阿瑞卡体育场(Ariake Coliseum,用于网球及其它多功能,图1); Ariake Coliseum (Japan) (屋盖平面125×136m,开合面积24814m2)
1993年建成了日本海洋穹顶(Ocean Dome,插入图穹顶--说明内视图) 图10(a)Ocean Dome 关闭状态全景图 图(b) Ocean Dome 开启状态全景图 (屋盖平面125×136m,开合面积24814m2) 1993年日本又建成了直径218m的福冈棒球场(Fukuoka Dome图),该馆的建成再一次引起了世界的广泛注意;至此,大跨度开合屋盖技术得到了进一步的发展和完善,世界上对建造大型开合结构的疑虑逐渐消失,并对其前景和建造的必要性逐渐看好。目前,世界上相继建成或正在建设的带有开合屋盖的大型体育场有近二十座,面积超过10000m2的大型开合屋盖结构有近十座。 这些大规模的开合结构的实现和规划产生了非常好的经济社会效果,其市场越来越好,引起了国际体育界的广泛关注,许多建筑已成为所在地的标志性建筑。由此可见,开合屋盖建筑已成为体育建筑的一个重要发展趋势,我国著名建筑设计大师马国馨院士更把开合屋盖体育建筑称之为"第三代体育建筑"。三、开合屋盖结构的开合和驱动方式根据开合机理对屋盖体系的开合移动方式进行分类,开合移动方式可分为水平移动方式、水平旋转移动方式、空间移动方式、绕枢轴转动移动方式、折叠移动方式、组合移动方式。其分类见表。
水平移动方式 通过平行移动/迭盖屋盖单元的形式打开屋盖。屋盖分为固定不动的结构单元和可以移动的结构单元。
水平旋转移动方式 屋盖单元绕某一竖轴旋转移动/迭盖的型式打开屋盖。屋盖分为固定不动的结构单元和可以移动的结构单元。
空间移动方式 通过沿空间轨迹(道)移动/迭盖屋盖开合单元,达到打开屋面的开合方式。屋盖分为固定不动的结构单元和可以移动的结构单元。
绕枢轴转动方式 屋盖单元绕某一水平轴转动,以该形式打开屋面。
折叠移动方式 利用各种型式的折叠或褶皱使屋面折皱或卷绕开合屋盖。它包括水平折迭方式、旋转方式、竖向折迭方式。屋盖分为固定不动的结构单元和可移动的结构单元。
组合移动方式 以上各种方式的组合。即:①屋盖中的单片开合单元存在两种或两种以上的移动方式。或,②尽管各开启屋盖单元的运动方式单一,但各开启单元的移动方式不同,存在两种或两种以上的移动方式。
jgwyd
2002-12-3 21:03
这是日本小松穹顶,开合结构的一个典例
jgwyd
2002-12-3 21:05
小松穹顶内部图形
jgwyd
2002-12-3 21:10
小松穹顶的内部框架
chalet
#22
2002-12-12 18:34
怎么会这样,伟大!
shinexy
#23
2002-12-13 18:06
我想数控机床在工程中的应用是非常重要的
kawakuki
#24
2003-2-15 11:21
jgwyd 请问怎么与你联系?
yuejr
#25
2003-3-4 10:24
有什么具体的问题,大家可以讨论,
开启结构所需要的专业比较多,控制、机械、结构等等,所研究的内容也很复杂,目前国内在这方面的研究还比较少,具体实施起来就更远了,还需要大家的努力,
现在的高校很少有人愿意把精力放在这个方向上,但这可是有前途的方向,
hehe
nix
#26
2003-6-8 23:19
开合结构
据统计国际上从本世纪60年代至今已建成200余座开合结构,但绝大多数属于中小型建筑,主要用于游泳馆、网球场等体育建筑。目前开合结构不仅用于体育场馆,而且广泛用于飞机库、商场、厂房及需要晾晒的仓储建筑。
与固定式屋盖相比开合屋盖在技术上有很多特殊的问题必须慎重对待,如在结构形状不断改变的条件下设计荷载尤其是风荷载以及结构运动产生的冲击效应的评估与选择,屋盖走行部及轨道设计,屋盖运行故障检测及排除措施,屋盖的监控与安全保障系统设置等。为了经济安全,移动结构构造应简单并尽量轻型化;屋盖开启或关闭过程一般控制在20-25分钟,为尽量减少冲击力,应控制开始或停止时间在l-2分钟;应装置地震传感器和风速仪,当超过特大风速和地震强度时,开关系统应能判别,以调整整个系统不会超载;屋盖应按装电视摄像及超声波传感系统,以便及时发现故障原因;控制装置设计应有富余,当装置的任何部分失灵时不至于整个系统失灵,为此应用一种双控制系统,既能自动也能手动;在开合功能失灵时,应能保障整个屋盖结构的安全。在已建成的开合结构中不乏打开合不上、合上开不了的例子,更有一些开合结构因开合功能故障最终不得不改为固定屋盖。这说明开合结构确实是一种技术性很强的结构形式,对设计和施工都有很高的要求。
开合结构的开合方式有以下几种类型:
1.水平移动
单纯通过屋盖水平移动形成开合。
2.重叠方式
又可细分为:
(1)水平重叠,通过数段屋盖水平重叠搭接形成开合;
(2)上下重叠,将屋盖上下分成数段,底段固定,上面几段可上下滑动形成开合;
(3)回转重叠,通过数块屋盖回转重叠形成开合;
(4)水平回转移动重叠,既有水平移动又有回转移动,最后重叠搭接形成开合。
3.折叠方式
又可细分为:
(1)水平折叠,构件水平方向折叠形成开合;
(2)回转折叠,构件水平回转折叠形成开合;
(3)上下折叠,一般采用膜屋面,类似于折叠伞,通过吊起或放下屋面形成开合。
4.混合方式
上述这些开合方式的组合。
对一个开合结构工程的评价是多方面的,应依据具体结构的功能及规模等进地,如屋盖开启状态下的开启、天空形状、屋盖形状、屋盖阴影、亮度对比,屋盖关闭后的屋盖形状、屋盖性能、屋盖的耐久性、屋盖的开合方式、屋盖走行部的运转,工程费用高低、施工难度、建筑面积及工程占地面积等都应是开合结构评价的主要内容。
由于开合结构造价较高、施工难度大、以及其围护管理要求很高,所以在大跨度建筑中这种结构用的很少。但目前仅有的几座大型开合结构都产生了广泛的影响,造成过轰动效应,有的已经成为其所在城市的标志。1961年建成的美国匹兹堡会堂是世界上第一座大型开合结构,平面设计成圆形,直径127m,建筑高度33m,采用回转式开合屋盖,屋盖分8块,开启率为75%,观众席朝向街区,随着屋盖的慢慢开启,街区的楼群轮廓可浮现在观众面前。加拿大蒙特利尔奥林匹克体育场1976年就完成了看台部分的施工,但因为经济问题开合屋盖结构直到1987年才竣工,屋盖采用上下折叠开合方式,开口部位长径180m,短径120m,面积18,000m2,呈椭圆形。1989年建成的加拿大多伦多天空穹顶(Sky Dome),一度是世界上跨度最大的开合结构,屋顶直径205m,覆盖面积32374m2,为平行移动和回转重叠式的空间开合钢网壳结构。整个屋盖由四块单独钢网壳组成,其中三块可以移动,中间部分为两块筒状网壳,可水平移动,两端为两块四分之一球壳,其中一块固定,一块可旋转移动 1800。屋盖开启后91%的座位可露在外面,赛场面积开启率可达100%,开闭时间约20分钟。天空穹顶与著名的多伦多CN塔相临,屋盖开启后呈现在观众面前的是安大略湖和以高553m的CN塔为背景的空间多彩景色。当今世界规模及跨度最大的开合结构是跨度(直径)222m的日本福冈体育馆。该馆于1993年3月建成,建筑面积 72740 m2,是 1995年在福冈举行的世界大学生运动会的主会场。屋盖由三片网壳组成,最下一片固定,中间及上面两片可沿着圆的导轨移动,因此开合方式为回转重叠式,全部开启后可呈1250的扇形开口。各片网壳均为自支承,为避免在开合过程中振幅特别大的顶部引起装饰材料互相碰撞,在屋顶中心设置液压阻尼器减震。屋盖移动的轨道上装有地震仪,当地震仪接收到超过50gal(0.5m/s2)的加速度时,能自动停止移动。值得一提的是这么大工程仅用了两年多的时间.
摘自:现代空间结构的新发展 刘锡良
全文: http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=1728
福冈巨蛋(fukuoka dome)
nix
#27
2003-6-8 23:25
福冈穹顶(fukuoka dome)鸟瞰
nix
#28
2003-6-8 23:26
屋顶
nix
#29
2003-6-8 23:33
一本开启结构的书
Structural Design of Retractable Roof Structures
Edited by: K. ISHII, , Japan
ISBN: 1-85312-619-5
Series: Advances in Architecture Vol 5
Published: 2000
Pages: 208pp
http://www.witpress.com/acatalog/6195.html
nix
#30
2003-6-8 23:39
一篇开启结构的文章
介绍了汉诺威世博会上的 iris dome 等。
http://www-civ.eng.cam.ac.uk/dsl/roof/bar/bar.html
53
1/2
1
2
