采用非线性有限元法找形,网格多少如何确定?
skyway
膜结构采用非线性有限元法找形,网格数是越多越精确,但是网格的多少对计算量的影响很大,设计实际工程时,一般如何控制网格大小?
另外,网格数越多,节点越多,收敛准则采用 “节点不平衡力” 来控制的话,那很难用统一的一个准则,对于不同的节点总数结构的结构,收敛准则就不同了,不知道大家在程序中是如何考虑的?
找形得出的形态,不同的网格数量的出的形态不同,每次的形态的差别都不大,但这种大小如何衡量,是根据结构的跨度还是一批膜的幅宽,或其他的控制调件,到何种精度就可以满足载荷及裁剪分析的需要?
谢谢
zyqzzz
(点点)
2007-7-23 08:38
在进行方案设计时,可使用较粗的网格。
同样,载荷分析时,假如是为了得到对钢结构的作用力,或为了分析钢结构。也可采用较粗的网格。
在对膜面进行应力分析,选择膜材种类时,应选区较密的网格。
在进行最综的裁剪分析时,单元划分应最密。
(当然,有些步骤可以合并采用同一模型)
skyway
2007-7-23 14:50
关键是疏密如何控制,
假设要进行裁剪分析,那每个三角形网格边长是控制在10cm还是1cm?
这种控制在实际设计中有没有原则遵循
zyqzzz
(点点)
2007-7-25 08:52
大体来讲,没有严格的规定,也没有一本参考书详细论述此问题。
裁剪时,膜面网格疏密与膜面曲率直接相关(本人控制在200mm左右)。
采用1cm的网格密度,计算机往往是没办法接受的。过密的网格也是没有必要的,试想,在考虑膜材收缩补偿量时,你能保证多大的精度呢?
kkk417
2007-7-25 22:14
不错,不论是找形、荷载分析还是裁剪分析,网格的疏密程度应该足够反映曲面的曲率。至于节点不平衡力,在程序中是一个矩阵,节点数越多,这个矩阵越大,与网格的疏密程度的选取无多大关系。收敛准则一般有两个:力和位移。力收敛准则取的是节点不平衡力的二范数,与节点的多少无多大关系,有一个统一的收敛条件,小于0.5即可。
skyway
2007-7-26 20:01
这样看来网格大小的控制还是由裁剪来决定的,
再请教一下,
对于锥形膜,顶部实际是的小帽子,再找形的时候顶部的边界就是按实际来设置,还是搞成一个节点?
还有鞍形膜的边界角点,实际设计是设计成一个节点,还是按锚具的大小来设定边界?
zyqzzz
(点点)
2007-7-27 17:28
遵循一个原则,施工与设计吻合。
对于锥形膜,对于荷载分析尚可采用一个节点,但裁剪,必须根据实际帽子大小进行精准找形。
马鞍曲面,类似的道理
