高强螺栓安装施工工艺(先用普通螺栓,再换吗?)
liujiemei1366
高强螺栓连接处,是否应该先用普通螺栓连接,调整后再换高强螺栓.哪位高人给指点一下,有强制性标准吗?
wtdj205
2007-8-9 22:02
有两个文件可以参考
1.高强度螺栓连接规程 JGJ 82-91
2.大六角高强度螺栓连接工艺标准(503-1996)
高强度螺栓连接规程 JGJ 82-91你可在论坛搜索到,上传一个大六角高强度螺栓连接工艺标准(503-1996)
jimesch
2007-8-26 23:56
高强螺栓安装施工最重要的是处理连接面以保证连接的摩擦系数(对摩擦型而言);
为了保证安装的正确性,也经常试验过冲,但先使用普通螺栓的没听说过,没有必要。
LUJIAQING
2007-9-13 22:32
可以直接用高强的,但是切记,用扭矩扳手听到啪的一响后不要再拧了,
不能重复使用。
而且螺栓上面的白色物体,不要擦掉,它会影响到抗滑移系数。
刘立志
2007-10-7 07:55
高强螺栓安装时是要先使用安装螺栓,或者使用冲钉进行定位,以调整好螺栓孔的位置,并且数量也有规定,然后再安装高强度螺栓。具体可参照《建筑钢结构施工手册》,但现大部施工队安装时一般是直接拿高强度螺栓连的。
sheva1314
2007-11-13 09:24
又学习到了/....
泡饭
2007-11-18 21:38
可以先用定位销进行对孔,然后直接上高强螺栓.最后替换对孔销,按初拧终拧的过程施工
chengang
2007-11-21 20:48
如果使用的是大六角高强螺栓,安装时直接使用高强螺栓,初拧后调整,然后再终拧。如果是扭剪型高强螺栓,就需要先用定位销或安装螺栓对孔定位了
xiaomai9
2009-5-22 17:00
wtdj205 wrote:
有两个文件可以参考
高强度螺栓连接规程 JGJ 82-91你可在论坛搜索到,上传一个大六角高强度螺栓连接工艺标准(503-1996) ...
哪位同学知道这个标准是哪个部门发布的?是国标还是行业标准?
