高强度螺栓要用弹垫吗?
hzfeeler
一般机械件要用到弹垫,钢结构中高强度螺栓要用弹垫吗?
请赐教!!谢谢
2007-8-5 21:46
钢结构高强度螺栓有两种:大六角头和扭剪型,大六角头连接副是两个平垫(GB1230),扭剪型连接副是一个平垫(GB3632),这两种螺栓都不用弹垫,且不允许使用弹垫,原因是:
1.高强度螺栓施工要求有预紧力,可以防松;
2.高强度螺栓对垫片有严格要求,使用弹垫会减小接触面,降低承载力。
jimesch
2007-8-26 23:47
补充一下:
高强度螺栓(摩擦型)最重要的是预紧力的控制。
而预紧力一般是通过控制预紧力矩来进行控制的,在这种情况下,螺栓副的扭矩系数就很重要了。因此,GB/T1231对高强度螺栓有严格要求:一颗螺栓(GB/T1228)配一个螺母(GB/T1229)两个垫圈(GB/T1230),且两个垫圈分别垫在螺栓头和螺母处,垫圈内圈45度倒角也要朝向螺栓头或垫圈。螺栓的螺纹上应该有少量的油;
还有一点需要注意,安装前需到当地的质检中心去作螺栓的扭矩系数检验,得到数据后计算出施工扭矩再拧紧;
公式:T(扭矩)=k(扭矩系数)×N(预紧力)×d(螺栓公称直径)
cmqcjnwc
2008-3-3 23:48
弹簧垫使用在动力荷载环境中,平垫使用在静载环境中,关键你设计的钢结构是承受动载还是静载,回答不知你是否满意,垫片的使用可参考《钢材手册》
