规线与孔距
jean000301
我想询问:角钢开孔一定要沿着角钢孔距规线吗?对于一般钢结构的建筑,如果不沿着规线开孔会影响受力吗?
redking100
2007-8-7 20:04
规线处只是开孔的最利位置吧,不一定非得在那里开!
dazhi
2008-12-26 13:54
翻了角钢孔距规线表,发现总是距离肢背远一些,这样将导致在轴力作用下的角钢附加弯矩增大,受力方而不利。一直没想明白制定这个表的本意!从受力角度讲,螺栓规线距离形心越近才越好。从螺栓安装角度讲,有些情况安装在近肢背位置并不影响螺栓。
张笑笑
2009-4-7 08:51
我也遇到楼上的困惑,按角钢孔距规线表,角钢在轴向力作用下,与排列的螺栓是有一个偏心的。
但很多书上这个附加弯矩在计算中没考虑过,还是按螺栓受轴向力设计的。是一个近似吗?
心逸无涛
2009-4-7 14:19
1、角钢开孔位置最好按着规线表的要求,因为这个表是考虑了施工和受力两个方面的要求定的。就是说你不按这个规定来,往肢背靠就可能拧不紧,往肢尖靠就可能不满足开孔的边距要求;
2、其实这个规定并没有往故意的要离肢背远一点,举个例,肢宽为40mm的角钢规定孔心离肢背距离为25mm,这个25减去肢背厚度5和角部的半径为5的倒角区的话只剩下15mm,这个距离和孔心离肢尖的距离15mm是一样的。
3、角钢的螺栓连接是单面连接的时候才会有楼上提到的附加弯矩,这个弯矩规范是考虑了的,钢结构规范规定单面角钢连接其强度设计值乘0.85系数,就是考虑这个弯矩。
guanwenjie
2009-7-24 22:24
请问哪里可以找到---角钢孔距规线表
I think I can fly!
奋斗
2009-7-25 08:15
角钢孔距规线表可以直接从钢结构设计手册上找到
或者找一般的土木教材中的有关钢结构设计方面的书等等都可以找得到
