拱型桁架设隅撑吗?
wabm2008
拱型桁架设隅撑吗?先谢谢了!
行云流水
2007-8-14 17:26
当然不用设置。
主要看设置隅撑的原则:隅撑作为梁柱受压翼缘的侧向支撑,应在梁柱刚性节点附近的梁柱受压区段内设置。
桁架各个节点理论上都是铰接点,不存在上面所说的情况。
wabm2008
2007-8-15 21:59
请问行云流水兄那下弦杆平面外计算长度如何取值?取总长,还是下弦系杆间距,感觉都挺长的,如此一来下弦截面较大。或者系杆间距放密好象又太多系杆了。
请各位多讨论一下!
stillxt
(虎刺)
2007-8-16 14:35
对于隅撑在桁架中的应用还真不多见,楼主也很有创意,隅撑这个概念应该大部分都用在门架体系中,用于减小实腹梁的平面外计算长度,从而使梁翼缘较小就能满足整体稳性及长细比的要求,那么桁架能不能引进隅撑呢?首先要看桁架的结构形式,如果桁架是空间桁架,从结构方面来说应该没有必要加(如断面为三角形或矩形的桁架),如果是平面桁架的话,可以考虑用用桁架下弦到檩条之间的斜支撑(隅撑)来代替下弦支撑,达到与下弦支撑同样的目的,减小桁架下弦截面,从而达到节约钢材的目的,个人认为,只要模型正确,计算能通过,隅撑是可以用在桁架体系中的。
zhukay
2007-8-16 21:38
我认为这样是可取的,平面桁架应该考虑上下弦的水平支撑和垂直支撑的(就和三角形屋架一样),而且对于拱形桁架不太好设置,或者设置的话显得很密,不好看。我们可以引入隅撑,当然这里的隅撑意义和门钢里是不一样的。其作用就是和檩条,桁架一起组成一个空间的稳定体系,从而增加整个结构的纵向稳定。
行云流水
2008-4-25 18:23
下弦杆平面外计算长度应该是垂直支撑间距或系杆间距,好在下弦杆受拉,控制比较宽松。但是不是能够引入一种新概念的隅撑,这个问题还真的需要试验来论证。
20070327
2008-4-25 21:36
桁架的截面不是很大时,采用隅撑的办法,个人认为还是不错的选择,在不需要审图的工程中,我也这么做过。需要审图时还是不敢这么做的,因为我没有找到这样做的资料。
如果桁架的截面较大,设置隅撑则既不好看又不节约。老老实实按照下弦的支撑体系来做,水平撑、刚性系杆、柔性系杆全上。
