STAAD中优化截面的命令是啥
CuteSer
PERFORM ANALYS之后是类似
PARAMETER 1
CODE LRFD
DFF 240 MEMB 5 TO 12 15 19 20
FYLD 7200 ALL
RATIO 0.9 MEMB 2 TO 20
TRACK 2 ALL
LZ 8.667 MEMB 5 10
KZ 2 MEMB 1 TO 4
CHECK CODE ALL”之类的命令,
然后对截面进行优化的命令:
“SELECT OPT”。
运行后在ANL文件中也看到了几次“STEEL DESIGN”的优化结果,截面的确有改善。不过在界面上还是反映不出优化后的截面,请问还需要做什么操作或者增加什么命令来让界面上显示优化后的截面。
大道至简 返璞归真
shli
2007-8-30 14:03
1.After anasys click the tab postprocessing
2.Perform Result--->update properties
the following pompts,then click yes
CuteSer
2007-8-30 15:46
多谢指点,明白了。
在STAAD的帮助文件“STAAD Graphical Environment
Post Processing
4.4.1 Results Menu” 中有介绍
感觉STAAD的帮助文件写得有些杂乱,不知道兄台是咋找到的呢?
GTSTRUDL中只要有命令“SELECT MEM ***”,运行到这里就自动替代旧截面。形成了思维定式,没想到STAAD中是需要在后处理中人工更新一下。各有优缺点。
大道至简 返璞归真
mifen
2007-10-22 16:55
这估指令使用后对作业上的优化影响不大
而且常常造成设计上用了太多种的截面,现场不好施工
