讨论:膜结构 数值风洞 实现方法
blessli
做膜结构计算有些参数可以根据规范或推荐值选用,但是体型系数较为复杂,规范或其它资料只有简单的体型的推荐值。很多工程经费和工期并不允许你做风洞试验。 现在请教在这方面有研究的前辈来谈谈 如何在常规条件下做简易的CFD分析(常规硬件条件: CPU 3GHz以上 内存2G 软件 Ansys10 或其它软件) 研究结果可以不用很精确,只要有指导意义就可以,可以作为设计参考。
好好学习 天天向上
blessli
2007-9-17 02:57
也许在常规硬件条件下很难做这种大规模运算。据说ansys11版本计算速度改进不少,“ ANSYS VT加速器提供了2-10X的加速比,允许用户快速重新运行模型。具体的加速比受到硬件、模型和分析类型的影响。而且,这个工具在非线性或瞬态分析的参数研究中可以获得5-30X的加速。” 不知是否可以用ansys做这种风模拟?
lhc923
2007-10-26 13:10
好长时间不上了,看到仍做此方面的事,感到很好!国內在计算流体力学中风的效应分析方面,还达不到应用的层次。所以都不好回复
水波燕
2008-1-24 17:04
如果只是把膜结构表面当作成刚性的,求大致的体型系数,现在做设计基本也只能达到这个层面,可以用fluent软件,求出膜表面风压分布系数,即为体型系数.这种应该还算比较简单.
但如果要考虑,膜是柔性结构,膜表面形状在随着风的大小也在跟着变化,那得考虑流固耦合,这种现在一般还停留在研究阶段.小品模型可以用ansys等软件带的流体部分分析.
tiaodun47
2008-1-28 20:54
如果是小品级的工程没必要考虑得这么复杂吧,如果真的是涉及风荷载分析的话,现在的cfd不具有评定的意义吧
