预应力管桩现场施工全过程(实景照片)
W1
积分 140
帖子 63
2007-9-16 09:56    顶部
打桩的质量控制
• 检查经过复核的桩定位是否明确、牢固,桩摆放位置是否符合打桩路线
• 检查两台正交经纬仪、一台水准仪架设是否正确,并记录水准仪的标高。
• 桩架就位的场地是否平整,桩架导杆是否垂直。
• 控制第一节桩的垂直度偏差不得大于10mm。
• 焊缝质量:有无流淌、缺焊、咬边、饱满度,及时清理焊渣。
• 经纬仪检查垂直度,检查焊缝合格,需停留1分钟后方可沉桩。
• 异常情况(桩身倾斜、跑位,桩身混凝土剥落、破碎,地面明显隆起,贯入度突变等)应立刻停锤,向监理工程师或总监报告解决。
一份耕耘,一份收获。
W1
积分 140
帖子 63
2007-9-16 10:18    顶部
预制桩桩位的允许偏差(mm)
序号                      项目                                                               允许偏差
1                 有基础梁的桩
                     (1)垂直基础梁的中心                                   (1) 100+0.01H
                    (2)沿基础梁的中心线                                    (2) 150+0.01H
2                   桩数大于16根桩基中的桩
                 (1)最外边的桩                                                   (1) 1/3桩径或边长
                (2)中间桩                                                           (2) 1/2桩径或边长
附注:H—施工现场地面标高与桩顶标高的距离
PHC管桩质量要求
• 外观质量:无蜂窝、无裂缝、露筋、色感均匀。
   检验方法:采用直观方法,对桩顶处用小锤敲击听是否有空隙。
• 资料检查:重点检查产品出厂合格证(混凝土强度、钢绞束镦头检验、钢筋复试报告)和外形尺寸外观质量
W1
积分 140
帖子 63
2007-9-25 21:50    顶部
感谢各位的鼓励!再补充一些现场资料照片.
各种不合格的桩
[ 本帖最后由 W1 于 2007-9-25 22:01 编辑 ]
W1
积分 140
帖子 63
2007-9-25 22:06    顶部
锯桩器
蘑菇熊
积分 39
帖子 34
2007-10-15 15:07    顶部
弱弱的问一下焊接部分是不是桩头和桩身焊接?
tyson75
积分 24
帖子 21
2007-10-17 09:27    QQ 顶部
好象现实中没有几个工地会如此认真负责啊!
airtanks
积分 16
帖子 19
2007-11-13 15:41    顶部
楼上,这是基本要做的好不好,不要把施工单位想的那么差。
放样:必不可少;
接桩:一定要的;
砍桩:就是要锯机嘛。
raindf
积分 1
帖子 1
2007-11-19 22:30    顶部
前天完工20万米PHC AB预应力混凝土管桩。
桩径大部分500的,少量400和六百的。桩长39米,由3节组合。接桩采用二氧化碳气体保护焊。
一共17台桩机,1台800T、3台600T静压桩机,11台锤击桩机(1个8.0锤,10个6.2锤),两个楼主那样的导杆式桩机(俗名 土架子)
45天完工。
看楼主图片 场地不错,但桩材质量一般,上海附近建华管场质量最好,但价格稍贵些,最近钢材涨价,管桩价格也在飞涨。
风&云
积分 118
帖子 109
2007-11-23 15:26    QQ 顶部
我们现在做的南京的江边的高层住宅,在静压管桩时,穿越砂土层遇到困难,设计27m的有效桩长,只能压到22m左右。根据地勘资料,我们的管桩属于端承摩擦桩。目前做的静载荷实验,承载力Ra满足,可根据PKPM的JCCAD计算的沉降达到120mm左右。请问:沉降大吗?有什么方法可以管桩压下去吗?
谢谢各位......
一把刷子
积分 15
帖子 15
2007-11-28 23:04    顶部
请问要是桩头打坏了怎么处理,锯掉了重新接吗?怎么个接法?
caoyuheng
积分 0
帖子 3
2007-12-12 14:44    顶部
请问楼主如果打完桩才发现桩的垂直度超出了容许偏差怎么办?
zrg80
积分 14
帖子 7
2007-12-17 21:32    顶部
120mm沉降不大的,规范要求小于等于200mm,穿越砂层静压困难很正常,只能提高堆载或该锤击了,实在不行就截桩了
fay
积分 4
帖子 2
2008-1-11 10:57    顶部
如果预应力管桩桩头断了,预应力钢筋怎么锚固?端头的钢板应该是起锚具作用的吧。断桩又该怎样接桩呢?
xc_wu2001
积分 35
帖子 22
2008-4-20 21:42    顶部
请问直径500和直径400的管桩每米相差多少钱?
hjm_79
积分 4
帖子 4
2008-5-1 08:54    QQ 顶部
请问一下,Ⅲ类桩的定义是什么啊?
xiaohao666
积分 -6
帖子 36
2008-5-4 15:01    顶部
sanlei ..ji bu he ge
wafeyang
积分 11
帖子 17
2008-5-14 00:46    顶部
不错,图很细,感谢楼主!
阿镜
积分 -3
帖子 21
2008-5-14 19:40    顶部
感谢楼主,图蛮不错的
liwenbin
积分 140
帖子 169
2008-6-10 09:46    QQ 顶部
接桩焊接焊缝属于几级焊缝,需不需要探伤检验?接桩最短长度有没有要求?接桩比较短,并且都在比较接近的位置接,对上部结构的抗侧力是不是有影响?
newman1212
积分 1
帖子 1
2008-6-24 16:36    顶部
我们这里正推广管桩扣接接头(机械连接的一种),避免了工地现场焊接质量不稳定、焊缝容易被地下水侵蚀的问题,保证接桩质量,还有利于管桩的耐久性。
lins8032
积分 24
帖子 36
2008-6-24 21:51    顶部
回十楼的:桩头打坏了,没法接了。这时如果桩的终压值达到设计要求时就可以了。如果还没达到要求时恐怕要找设计院出补桩或其他的补强措施了。
lins8032
积分 24
帖子 36
2008-6-24 22:05    顶部
回十五楼的:按照桩基检测技术规范要求中分类:一类桩:桩身完整。
二类桩:桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥。
三类桩:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。
四类桩:桩身存在严重缺陷。
lins8032
积分 24
帖子 36
2008-6-27 14:28    顶部
我有个提议:各位朋友能不能把自己做过的或者在建的桩基工程的单价,工程所处的地方,所用管桩的型号等都在这里报一下,交流一下。我们在广州的一个在建项目,使用PHC-A-500型的管桩,静压,包工包料214元/米。
bigger
积分 70
帖子 82
2008-6-30 10:52    QQ 顶部
图文兼有,真好啊。好贴
bibfreeman2003
积分 318
帖子 270
2008-7-19 21:29    顶部
桩的分类,在《广东省预应力桩基规范》有。。。。。。。。
pgdcumt
积分 0
帖子 1
2008-8-19 14:22    QQ 顶部
感谢楼主,受用了
wufengkun36
积分 -3
帖子 1
2008-8-26 16:59    顶部
各位大家好我们是做瓷砖生意和石材干挂的如果需要可以多多关照
mjw2008
积分 88
帖子 97
2008-9-19 13:31    顶部
怎么三亚要225元/平米,是不是太贵了
wuyvbiao
积分 119
帖子 63
2008-9-29 18:37    QQ 顶部
穿越砂层静压困难,十米深度内可引孔
狂狮逸尘
ywsj
积分 0
帖子 2
2008-10-7 13:58    顶部
谢谢楼主!太好了啊!
上海市通信管理局
