柱间支撑的连接
zhaozhiyun
对于螺栓连接的柱间支撑,有的设计用高强度螺栓,有的设计用安装螺栓,两者有何区别?哪一种更为合理?
cexp
2007-9-17 20:45
高强螺栓抗震好些,看个人习惯和实际情况
daisong8
2007-9-18 10:33
似乎普通螺栓多些
也是考虑到经济因素
zhaozhiyun
2007-9-18 11:08
但设计用高强度螺栓而且角钢与连接板周边围焊,我觉得用高强度螺栓就每必要了。在采用焊接的情况下,受力直接由焊缝来传递,采用螺栓起固定作用,所以采用安装螺栓即可。我是这样认为,不知还有没有好的说法。
wxj777183
2007-9-25 17:15
楼上说得有道理,我一直都是这样做的。一般是靠焊缝来进行力的传递,螺栓只是为了施工方便而已,螺栓一般直径为16即可。
刘立志
2007-10-7 07:43
国内一般柱间支撑采用的是焊接,螺栓只是为了安装方便用的,不起传力做用,所有受力由焊缝承担。如果采用高强度螺栓,那么就不必焊了,因为栓接和焊接只取一种做为受力方式。高强螺栓有大六角型和扭剪型,一般用于梁、柱;梁、梁之间连接,一般支撑不采用高强度螺栓连接。
niushaoqiang
2007-10-7 09:25
我一般用普通螺栓,螺栓直径14 mm,感觉同楼上几位所言,这里的螺栓也就是为了安装方便,没有必要用高强螺栓吧!
穿別人的鞋,走别人的路,让他丫找路去吧!!!
