求助:如何将网架极少数的螺栓球改为焊接球?
zhangmlk
请教一下各位仁兄:
本人在设计时忽略了几个螺栓球的杆件相碰问题,这肯定会影响正常施工,现根据需要将那几个相碰的螺栓球改为焊接球。
需要改变的螺栓球除一个离开支座8m外其余均位于支座处,这几个螺栓球以前设计的直径均为300,要将它们改为焊接球,在直径、焊接等方面设计应该有什么要求呢?
请各位不吝赐教!
QQ:370441113
allan
2007-9-23 13:42
解决办法如下:
1,首先确定更换的焊接球的直径以及壁厚;从原来的网架模型中找出需要改成焊接球的那些节点所连接的杆件的最大压力和最大拉力,通过这些内力来计算所需要的焊接球的规格;如何计算请参考网架设计与施工规程以及网壳结构技术规程。
2,由于螺栓球连接构造上有套筒、封板、锥头连接,而焊接球是杆件直接与焊接球连接,所以基本上需要换球的相连杆件都要重新加工,因为换成焊接球后,杆件会短。
3,焊接球的焊接和构造上请参考相关规范。
高老头
(武汉钢构设计)
2007-9-24 11:11
杆件相碰也不一定要换成焊接球,本人认为,你要检查模型中是哪些杆件相碰,相碰杆件承受的力是多大,如果是重要的受力杆件,要尽量的在安装时以这些受力大的杆件为主,其它受力小的杆件可以把杆件端部做成扁平状加肋板焊接在螺栓球上。
