求助网架建模的一些疑问?
kaishuibai
第一次做网架,有好多疑问想向各位请教:
模型:加油站的四个柱子支撑的30MX30M的网架。3米一格,1.5米高。
1.大家常用的杆件是哪些啊?比如管,螺栓,螺栓球一般最大不超过多少尺寸,最小一般多少?
2.支座约束怎么设置,是设为全部线性约束还是弹性约束?看见MST里的弹性支座中有计算下面柱子支撑刚度的,不知道是否应该设为弹性支座?
3.俺这个模型将支座设置为全部线性位移约束,X与Y向的支座反力看上去很大,不知道怎么释放掉?如果是将平板支座做成长圆孔释放了位移,那怎么来模拟这个支座模型释放掉位移对网架构件的影响呢?看见3D3S中有支座位移释放的定义,可MST没有啊,不知道大家怎么来模拟计算的?
4.初学者做网架中常会出现哪些易放的错误啊?
5.发现软件算出来的网架,构件尺寸都定好了,如果要人为的在后处理的施工图中修改管径和螺栓和螺栓球,好像挺麻烦的,不知道大家怎么处理的。有啥高招?
1.rar ( 12.71 K)
下载次数 63
Black Toby
2007-10-26 16:32
将你打算用的管径、螺栓和螺栓球加到库里,程序便在你的限定范围设计。
瑞恩
2007-11-26 14:53
楼主提了很多问题,细节我就不发表看法了,如果刚开始接触网架,就独自进行网架设计,这其中的风险会很大,也是对行业和自己不负责任的一种表现.
我建议楼主先读一下教材,对网架有一个基本的认识,然后熟悉设计软件.最关键是需要人进行指导.从建模到出图,每个细节都要进行探讨.图纸出完以后,还应该有人审核.希望楼主迅速成长.
我跟朋友有一个设计工作室,希望技术交流和有项目合作的朋友的能跟我联系,电话13691527662,卢先生.
bill-shu
2007-12-2 13:40
对网架设计而言,支座假定很重要,即实际结构是什么样的约束,计算模型就应该是什么样的,尤其是推力支座的设计更重要,因为支座的假定对网架
杆件的内力影响是比较大的。你设计的网架,支座应该是弹性的才符合实际,独立柱的侧向刚度不大,可以估算出来。至于什么构件常用问问厂家就知道了。尽量用厂家厂家的规格。
bill-shu
修改于2007-12-02 13:42
屠龙刀
2007-12-5 17:47
新手注意了:
1、支座的假设问题是最严重的。我曾经接触了几个事故工程,就是设计的不精通,支座假设错误,导致坍塌。
2、第二个就是钢材强度的折减系数,现在市场钢材管质较差,有些甚至是195的, 这时还按235考虑就会有大麻烦了。
屠龙刀
修改于2007-12-05 18:04
lvdr
2007-12-6 10:50
屠龙刀 wrote:
新手注意了:
2、第二个就是钢材强度的折减系数,现在市场钢材管质较差,有些甚至是195的, 这时还按235考虑就会有大麻烦了 ...
那支座应该如何假定呢?有点迷茫,原先以为就设为胶结的就好了,有个网架要放在梁上,那支座约束应如何假定呢?
还有就是倒四角锥的,用的多不多啊?要是用的话,应该是用檩条悬挑半网格宽呢还是屋面板悬挑半网格宽呢?
期待您的回答,在线等
bill-shu
2007-12-9 13:28
如果是和柱子分开计算,不管是否有橡胶支座,都应该是弹性支座,支座尽管不设置梁上,如果必须,和梁刚度有关系。竖向应该是弹性(刚度大,可当约束处理),法向可假定自由,切向应考虑框架的刚度。支座假定不同,对杆件内力分布有较大影响,自己可以试试,一个原则和实际情况符合,并采取偏安全的假定,包络设计。为什么要倒四角锥?进行一下边界处理,将边界杆件补全就行了。
kolapyka
2007-12-21 09:36
30X30M是个小网架啦,支座就设成弹性支座,取0.3就行了,最好就是验算柱的刚度输入.如果是新手最好不要独立出图,上面的仁兄也提醒过了,因为出了问题可不是闹着玩的.多学段时间帮助会很大.至于后期手改料单,是相当麻烦的事,最好在一开始设计的时候都考虑清楚后再着手设计,到时直接出图就好.
