急!请教论坛高手一个膜设计问题
惊艳一枪
小弟第一次从事索膜结构的设计,就碰到一个棘手的问题:如何在一个鞍型膜面上开洞。注:该鞍型膜面平面投影为一菱形形状,南北低,东西高,高差为1.9m,且东西角不等高,西边角点比东边高1m,洞口开在膜面中心位置,直径2m。这个问题已困扰我数天,并直接影响到整个设计的完成,所以实是十万火急。望论坛内高手不吝赐教,小弟不胜感激。
wwxue
2007-10-17 11:51
你用的什么找型软件?
zyqzzz
(点点)
2007-10-17 12:23
第一次从事索膜结构的设计就做这样的工程。难为你了。
你可以按照无洞进行找形,然后在裁剪片挖出一个直径2米的洞,洞边界用环形编织的无接缝钢索进行连接。
需注意的是:1、这个鞍型膜面总的面积要大出洞口很多倍,且这个三维洞口区域基本在同一平面内。
2、膜面找形尽可能等应力曲面。
zyqzzz
修改于2007-10-17 12:24
kkk417
2007-10-18 08:45
"环形编织的无接缝钢索"
是什么样的?开洞处除了用钢索外可不可以用拉膜板?
我也刚刚碰到这样的问题。
kkk417
修改于2007-10-18 08:52
喜欢膜结构
2007-10-18 14:02
1、(环形编织的无缝钢索)其实是一种工艺做法,就是通过编织钢索的内部几股钢丝束达到等强连接的目的,形成没有接缝的环形。像很多的吊机用索都是两头采用编织工艺做的吊环,要比工业机械加工的要好。
2、zyqzzz老兄已经说的很明白了,开洞就是在膜裁片上做文章,我觉得通过软件找形开洞确实有点困难。试了一下,没有成功,我觉得应该可以实现。
blessli
2007-10-18 17:34
找形时可以在膜中间画个圈,定义成索边界找形。需要反复调整的是环索的预应力到可以和膜应力平衡,从而膜圈的大小不再变化。这个方法可以用于开大点的洞。可行的。开小洞上面大家说得对。只是内环索端部接头最好有内外螺纹调节长度,以便于安装时调整预应力。事先编织好的无缝索很难再调内力了,即使根据索初应力反算索初缩短量也不行,因为膜加工误差导致索初缩短量的不精确性,所以端部接头最好可调。索两端可以为反向螺纹,用正反丝套管连接。
blessli
修改于2007-10-18 09:42
惊艳一枪
2007-10-19 00:07
多谢各位同行的指点,使我受益匪浅!现在我结合各位的意见,已经和同事一起摸索着快要找到问题的解决方法了。真的是非常感谢大家对我的帮助!
